Batteriespannung und Ladestrom messen
Hallo liebe eGemeinde, Smile
Unten angehängtes Bild stellt mein Volt-o-meter dar. Kann mir jemand weiterhelfen, welche Einstellung ich zum Messen der Batteriespannung und des Ladesstroms machen muss? Wo müsste ich die Kabel einstecken?
Falls es nicht scharf genug ist, zu lesen ist: von oben links im Uhrzeigersinn: OHM, DVC, AVC, ACA, DCA, BAT und darin die Größen.
Vielen Dank!
[Bild: http://web6.codeprobe.de/gallery/gpz/Spannung_res.jpg]
20 Volt DC und die Kabel auf V und Com
Ah Danke schonmal!
Welche Werte sollte ich messen, wenn alles in Ordnung ist?
Ladestrom 12,5 - 15 Volt?
Die Batteriespezifikation besagen 12V/ 14Ah. Was sollte ich hier für Werte bekommen, wenn sie voll ist?
Mit 20 Volt DC misst du die Spannung und nicht den Strom Wink .
Nach dem Laden sollten dann etwas über 14V zu messen sein.
Im Betrieb muss die Batterie die Spannung aber nicht halten.
Weit unter 12V sollte sie aber nicht abfallen.
Gruߟ,
pat
Naja im Betrieb sollte die Spannung schon höher als 12 V sein, weil die Lima dann eigentlich die Batterie lädt und dazu muss die Spannung höher al 12 V sein. Nur Beim Starten sinkt die Spannung ab.
normal sollte die batterie zwischen 11,5 und 13 V haben. wenn der motor läuft sollten es ca. 14V sein.
