Anzugsmoment Krümmer
Moin!
Weiߟ jemand zufällig mit welchen Drehmoment die Schrauben am Krümmer brauchen?!? Meine waren ab und so muss ich neue Quetschdichtungen druntersetzen...
Muss ich mit den Quetschdichtungen noch was machen?!? Also Mit Auspuffdichtmasse oder Öl einschmieren?!?
Den Anzugsdrehmoment von den Krümmerschrauben kenne ich nicht. Mach es nach Gefühl, und mach immer mal wieder an um zu hören ob es Dicht ist. Wenn nicht ziehste halt immer wieder ein bisschen nach bis es dichtist.
An den Dichtungen brauchst du nichts zu machen. Es kann manchmal sein, dass ein Krümmer nicht richtig drauf sitzt oder nicht richtig passt, dann nimmst du dort eben zwei Dichtungen.
axo...sind die Dichtringe an den Krümmer nich einwegdichtungen?!? Muss man die nich ersetzen nachdem die bereits eingesetzt waren?!?
Naja mach heut eh nur den Reifen...
hab den Krümmer schon so oft abgemacht und brauchte noch nie eine neue Dichtung Big Grin
"1165ccm für ein halleluja"
na dann belass ich das so...Mein bekannter 2rad mechi meinte das...aber der meinte auch das ich neue bremsbeläge bräucht...von wegen...die waren noch wie neu... Evil
sauger64\;p=\"43279 schrieb:hab den Krümmer schon so oft abgemacht und brauchte noch nie eine neue Dichtung Big Grin
...und ich dachte schon ich wäre der Einzige! Big Grin
Dark
(1. Motor)
[Bild: http://gpz.info/uploads/Tacho-Signatur.png]
