Ich hab heute beim befestigen meines Bugspoilers eine der beiden unteren Schrauben zu fest angezogen mit dem Ergebnis, dass ich das blöde teil net mehr raus bekomme.
Hat jemand von euch ne Idee, wie ich das Problem lösen kann? Kann ich den kompletten Halter evtl. abschrauben, damit ich die schraube dann ausbohren kann?
Ich kann dir noch nicht ganz folgen, ist jetzt die Schraube so endlos fest ?
Normal schaffst du das nicht, davor zerbricht dir der Kunststoff deines Bugspoilers.......
versuch von der anderen seite die schraube "raus zu drücken" und dabei drehst du sie ganz vorischtig, wenn du glück hast greift sie nochmal in den überresten des gewindes und du kannst sie vorsichtig rausdrehn. wenns klappt und du nicht mehr drücken kannst hebel mit nem schraubenzieher am kopf und mach weiter. wenns nich funktioniert hilft wohl nur ausbohren.
nie vergessen, nach zu kommt ab ^^
besser du ziehst solche schrauben nich fest genug an und kontrollierst sie hinterher als dass sowas passiert. meine gpz war übersäht von solchen überraschungen -.-
gruß dred
@dred: danke für den tipp, werde ich die tage mal versuchen...
