06.09.2007, 15:51
Moin,
hab heut mal meinen neuen Anlasser verbaut und ihn auch vorher getestet. Also wenn er sich frei drehen kann(hatte ihn neben das Mopedd gehalten und strom angeschlossen) ohne irgendwas anzutreiben, funktioniert er einwandfrei. Hab ihn dann also verbaut.
Nachdem ich dann wieder Öl aufgefüllt habe und die Maschiene endlich starten wollte, tut sich vom Anlasser ned viel. Er versucht sich zwar zu drehen, scheint es allerdings ned zu schaffen.
Komisch ist auch, dass beim betätigen des Anlassers der Drehzahlmesser sich bewegt. geht auf 2000 hoch. Hab dann mal leicht auf den anlasser gehauen und dabei den startknopf betätigt. Auf einmal qualmt es an einem Masse Kabel vorne am Rahmen wo der Lenker ist.
Hab icvh jetzt irgendwas nur falsch angeschlossen oder wasd meint ihr was das ist ?
Danke schonmal
gruss Patrick
Danke schonmal
gruss Patrick
