so, ich habe es jetzt mal ausprobiert.
folgende ausgangssituation:
frontmaske hat durchgehend viele ganz kleine kratzer, durch unsaftes waschen/ polieren, sicher kann ich es nicht sagen, da es ein vorbesitzer gemacht hat. je nachdem wie das licht steht, sind diese kratzer gut oder schlecht sichtbar. ich wollte diese also mit dem quixx zeug retuschieren und habe es dazu an zwei stellen ausprobiert.
zunächst eine frage an die, die dieses zeug noch besitzen: ist bei euch in tube nr. 2 auch so fast ganz flüßiges weißes zeug? bei mir ist das fast wie wasser, lässt sich nicht afu den lack auftragen, das es gleich wegfließt, deswegen muss es bei mir auf ein tuch drauf.
ich habe erstmal das zeug aus tube nr.1 aufgetragen und ca. 2 min einpoliert. danach habe ich wie in der anleitung steht, mit einem feuchten tuch versucht ein paar rückstände abzuwischen. danach habe ich auf die trockene fläche tube nr. 2 aufgetragen (hierbei kam bei mir noch etwas von festerer konsistenz raus, also wie z.b. polierwachs. bei dem späteren verusch kam nur noch so wässriges zeugs raus, auch nachdem ich geschüttelt habe. btw: in jeder tube sind 25gr, ich habe vielleicht ein zwanzigstel aus je der tube auf den testflächen benötigt). nachdem ich nun das zeug aus tube 2 verrieb, blied auch nach langem polieren ein weißer sehr klebriger film. je nach lichteinfall sah der lack nun matt aus
dann habe ich lackgrundreiniger genommen (von aral). ist eigentlich fast wie polierwachs und habe den auf den stellen verrieben und poliert. anschließend war der lack wieder normal.
ich würde sagen, dass die kleinen kratzer jetzt nicht mehr so auffallen wie vorher, weg sind sie nicht, aber der zustand ist besser. vielleicht sogar deutlich besser, aber ich habe keinen direkten vorher/ nachher vergleich, deswegen kann ich das nicht sicher sagen.
allerdings ist finde ich dieses zeug ein wenig sonderbar. nur wenn ich den lackgrundreiniger anschließend noch benutze, dann sieht es wieder gut aus. ansonsten bleibt teilweis eine schmierige, weiße, matte schicht, die man nicht wegbekommt. außerdem war das tuch nach dem polieren rot (meine GPZ ist rot). allerdings ist das auch nach einer anwendung von normaler lackpolitur bei mir so. bei euch auch? oder muss ich mir da gedanken machen?
und noch was: ich denke, ich kann mit einer packung meine komplette frontverkleidung (maske) behandeln. also ist es doch großflächig einsetzbar?!
edit:
hier habe ich ein bild gefunden, wo man die besagten kratzer die ich meine einigermaßen erkennen kann. sie sind besonders genau auf der front (da wo der scheinwerfer sitzt) vorhanden, sowie links und rechts jeweils über dem aufkleber "GPZ", siehe bild:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://img406.imageshack.us/img406/4752/kratzerax1.jpg">http://img406.imageshack.us/img406/4752/kratzerax1.jpg</a><!-- m -->
