Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Moin an alle,
hab' da ein kleines Problem. Ich habe heute eine angebliche Heckhöherlegung von Mizu erhalten. Jetzt habe ich aber vor dem Auspacken mal ausgemessen und siehe da, sie ist einen cm kürzer als die eingebaute (heul).
Nun weiß ich nicht, ob bereits eine (nicht eingetragene) Höherlegung montiert ist, was ich beim Vergleich von Bildern von Moppeds mit Höherlegung nicht glaube, oder ob Mizu sich da versehen hat.
Die eingebauten Streben sind von Mitte Auge / Auge 160 mm lang, die von Mizu 150. Zudem steht auf den eingebauten Streben eine "33" eingeschlagen... : :
Vielleicht köönt ihr ja mal posten, wie lang Eure original / veränderten Streben sind, bevor ich bei Mizu mecker :motz:
Achja, hab 'ne 99'er D
Danke im Voraus, Sascha
wenn ich nicht völlig verwirrt bin muss das doch so sein :hae:
Durch einen kürzeren Hebel kommt doch die Maschine höher oder nicht ?
Ja die müssen kürzer sein.
Und wenn die einen cm kürzer sind, dann sollten die die Maschine deutlich mehr als einen cm höherlegen.
Meine Hebel von der Tieferlegung, die mal verbaut war, waren auch nur nen kleines Stück länger als die originalen.
Ich würd die einfach mal einbauen. Dauert ja nicht lange.
pat
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Fang´ blos nicht an zu heulen
Nein, die müssen kürzer sein bei einer Höherlegung.
Du wirst sehen warum, wenn du die alten ab hast steht der Reifen auf dem Boden und durch die kürzeren bleibt die Schwinge weiter unten wobei das Heck dann zwangsläufig höher steht. Daher auch der ca. 3-5 mm Abstand (35er Höherlegung) des Reifens zum Boden wenn du sie auf dem Hauptständer hast.
Als alte ab und neue dran, dann weißt du was ich meine.
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
Mahlzeit...
nachmessen kann ich leider nicht mehr, das meine MIZU-Umlenkhebel schon wieder weg sind!
Es ist aber vollkommen richtig, das sie etwas kürzer sind als die Originalen!
Einfach mal einbauen und Staunen!
Oder du bringst die Streben und zwei 17er Schlüssel am 30. mit und wir bauen vor Ort ein und vergleichen mit meiner Kleinen!
Dark
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Uuups,
die müssen kürzer sein... na, dann habe ich gleich noch was zu tun.
@dark: am 30.09. (riesig freu) können wir gerne vergleichen....
Bis denne, Sascha
PS: meld mich wieder, sobald ich die Streben drin habe....
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
gpz-norden\;p=\"48927 schrieb:PS: meld mich wieder, sobald ich die Streben drin habe....
Na wo bleibt er denn......
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
wepps\;p=\"48936 schrieb:gpz-norden\;p=\"48927 schrieb:PS: meld mich wieder, sobald ich die Streben drin habe....
Bedenke... beim Ersten Mal dauert's immer etwas länger!
Und vergess nicht die Probefahrt mit einzuberechnen!
Aber ich warte auch gespannt auf den "Erfahrungsbericht"!
Dark
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Na klar, ich glaube ich habe 45 min gebraucht, alles dreimal angesehen bevor ich was gemacht habe weil ich Angst hatte ich mache was falsch.
Ist eben wie mit allem, beim ersten mal danach klopf man sich auf die Schulter und sagt, ey war doch easy mann.
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
So, hat etwas gedauert...
ich musste mir erst die Tränen aus dem Gesicht wischen, bevor ich anfangen konnte , dann ging's aber los.
Jetzt musste ich erneut Tränen wischen und Nase putzen, weil es einfach nur geil ist, wollte gar nicht mehr wegsehen, einfach nur staunen...
Hat supi geklappt und war ganz einfach, aber ich habe tatsächlich beide Schrauben noch mal nachgezogen, vorher schön eingefettet, usw.
Liebe kann so einfach sein...
Gefahren bin ich noch nicht, wir haben hier am Deich Windstärke 6, da möchte ich warten und den Abflug nicht auf das Wetter schieben müssen
So vielen Dank für Eure Tips, der Abend ist gerettet, Sascha
Hallo
Ist das richtig das die nur 68€ mit TÜV kostet?
Das ist dan ja besser als die von bikerfarm die liegen bei 150€ mit oder 25€ ohne TÜV
mit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegung_mit_tuev/zeige_artikel.php?fid=200709">http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegung_m ... fid=200709</a><!-- m -->
ohne
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegung/zeige_artikel.php?fid=200206">http://www.bikefarmmv.de/hoeherlegung/z ... fid=200206</a><!-- m -->
oder extrem hoch <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bikefarmmv.de/extrem/zeige_artikel.php?fid=200500">http://www.bikefarmmv.de/extrem/zeige_a ... fid=200500</a><!-- m -->
mfg hell
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Na dann wünsch ich dir noch viel Spaß.
Aber kannst jetzt auch bis Windstärke 8 fahren, der cw Wert hat sich ja durch die Höherlegung auch verbessert.
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
gpz-norden\;p=\"48948 schrieb:Gefahren bin ich noch nicht, wir haben hier am Deich Windstärke 6, da möchte ich warten und den Abflug nicht auf das Wetter schieben müssen
Gute Entscheidung... die Fahreigenschaften ändern sich schließlich doch ein wenig! ...und wer soll denn sonst auch die Tour am 30. führen?
Ich empfehle jetzt aber auf jeden Fall noch progressive Federn, falls du diese noch nicht verbaut hast.
Können dann am 30.09. auch gerne mal vergleichen! Ich denke aber, das meine noch ein Stück höher sein wird... so gaaaaanz sicher steht meine nämlich jetzt nicht mehr auf dem Hauptständer....
hellbiker\;p=\"48954 schrieb:Hallo
Ja, das ist richtig! MIT TÜV für 68,-€! Bei Polo werden die MIZU-Höherlegungen auch angeboten! Hier kosten sie aber (wie überall anders auch) 128,-€
Bei mir waren die Versandkosten allerdings recht hoch, weiß nicht, ob das noch immer so ist! Allerdings spart man immer noch so einiges im Vergleich zu Bikefarm, wenn man auf den TÜV wert legt!
Dark
Die Mizu Teile scheints aber nur für die D zu geben, nicht jedoch für die A!
Stimmt das?
Ralf
