Google map
würd mich mal intressieren wie alt die Satellitenbilder sind,weil seit Februar steht hier bei uns kein Wald mehr mein zuhause
"1165ccm für ein halleluja"
Mahlzeit....
falls du den Link von deinem Ort hier einstellen möchtest, dann musst du rechts oben über der Karte auf "URL zu dieser Seite" klicken! Den Link musste dann nehmen, sonst funktioniert es nicht.
Die Aktualität der Bilder ist unterschiedlich... die meisten Aufnahmen sind aber so um die 3 Jahre oder sogar älter (zumindest hab ich das mal irgendwo gelesen.
Dark
(1. Motor)
so hab ma geschaut <!-- m --><a class="postlink" href="http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=bingen+am+rhein&ie=UTF8&ll=49.935281,7.911261&spn=0.001706,0.003616&t=k&z=18&iwloc=addr&om=1">http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&ge ... =addr&om=1</a><!-- m --> das große rote dach da is unser weingut
Bei Google Map sind die Bilder zum Teil mindestens 7 Jahre alt. Der Gas-Wasser-Scheiߟe bei uns im Ort hat 2000 die neue Firma gebaut und auf den Bildern sindse immer noch am Baggern Smile
Hab mal bei mir daheim geschaut und da sind die ca. 10 Jahre alt. Wir haben eh schon kaum Nachbarn und sogar die fehlen auf den Bildern.
TheDarkAvanger\;p=\"49883 schrieb:Mahlzeit....
Dark
Hi Sauger, dein Link funzt noch nicht.
Mach mal wie von Dark beschrieben, wollte nämlich gerne mal den Wald sehen der nicht mehr da ist Big Grin
Das alter der daten bei google maps ist ganz unterschiedlich. Auch was die Auflösung betrifft. Gerade in ländlichen regionen, sind die daten oft 10 Jahre und älter. Die Daten kommen auch von unterschiedlichen Quellen. Gerade in Ballungsräumen oder an ganz besonderen Plätzen sind sie ganz aktuell.
Die Daten von unserem Ort sind ca. 3 jahre alt. 30km weiter südlich sind die daten mindestens 7 Jahre alt. Noch ein par Kilometer weiter Richtung Frankfurt, sind die Daten höchstens 1 Jahr alt und auch wesentlich besser aufgelöst.
bei uns sind die bilder von diesem jahr, obwohl es ein dorf ist.
so wie ich gehört habe, gibt es nur zwei Kartenanbieter die dann von verschiedenen "Suchmaschinen" benutzt werden und auch grafische Unterschiede zeigen.
da gibt es noch maps.live.de :
ich wohne hier : home, das 3fach-Haus , davon die Linke Seite
und im go.yellow.de sieht das dann so aus
die Bilder sind alle schon so alt
Olpe
@Gl Corona: Die ersten Bilder sind auch Luftaufnahmen aus Flugzeugen und keine Satellitenbilder. Mein Dad macht Satellitenbildbeschaffung für den Bund und die arbeiten meistens mitm Quickbird, der Satellit hat eine Auflösung von 60cm pro pixel, also ein pixel stellt 60 cm in der realität dar. Da ist die Auflösung in deinem Build schon sehr viel feiner, das schaffste mit nem Satelliten wegen der Atmospäre und so garnet.
schön mal zu hören wie das gemacht wird, dass die einen Bilder mit dem Flugzeug gemacht werden habe ich auch schon gehört, da sollen 4 Kameras unten befestigt sein und beim Überflug aufgenommen.
Aber die Auflösung vom Sattelit aus ist doch viel höher, ich kenne Bilder vom Sattelite, wo man Autos erkennen kann und die Überschrifft von Zeitungen sollen lesbar sein. Bei 60cm pro Pixel würde eine Zeitung 1 Pixel haben Smile
