Festplatte Partitionieren
Andy schrieb:wie martin schon sagte ,die anzeige der verstekten ordner hat auch nix gebracht,hab sie erst auf partition magig sehen können.gebrauchsanweisung vom computer steht,das die daten zur herstellung des system,besonders gesichert sind Rolleyes ,damit man die net löschen kann.die daten heiߟen "EMBEDDET"und sind 2GB groß.sind auch mit eimem * gekennzeichnet.
die würde ich nicht löschen,sonst kann es passieren,das ich das system garnicht mehr zum laufen bring.
mit "tune up utilities" solltest du das auch löschen können ......... sonst aufschreiben wie das zeugst heiߟt und über die registrierung löschen. Aber dort bitte sehr sorgfältig arbeiten, sonst ist wirklich neuinstallation fällig.
und das zeugst braucht kein mensch damit der pc läuft.
wenn ich nen vorinstallierten pc kaufe ........... also einen mit recovery dann formatiere ich zuerst die c und spiele dann ......... auch mit der recovery cd ein neues windows auf. ist übrigens legal.
so habe ich ein sauberes system ohne den blödsinn den der hersteller meint auf meinen pc machen zu müssen.
@nordy,hab ein bisserl schiss,meine festplatte zu formatieren,[Bild: http://www.schmaili.com/smileys/89.gif],habs bei meinem alten Win ME ,gemacht.oh mann [Bild: http://www.schmaili.com/smileys/54.gif],bis ich alles wieder drauf hatte.Aber da hatte ich eine recovery CD wo das win drauf war,meine jetztige CD ist eine DVD-Master,wies nicht ob da alle daten,zum wiederherstellen des Betriebssystem ,drauf sind[Bild: http://www.schmaili.com/smileys/17.gif].Stimmt schon das sehr viele programme vom hersteller(Pakard bell)drauf sind.die ich nix brauch,aber andere wiederum sind ganz gut.ich bin auch net so der computerfachman, Oops ,aber ich komm ganz gut so zurecht,zumindest manchmal[Bild: http://www.schmaili.com/smileys/-54.gif].
ja dann gleich meine frage:Mein PC hat ne fersehkarte drinn Coaxial Kabel.wenn ich den mit dem fernseher verbinden will,brauch ich da einen verteiler mit 3 anschlüsse??einen für ferneher,einen für Sohnemann`s fernseher und einen für den PC.muss der verstärkt werden??wo gibt es sowas,mein jetziger doppelt anschluss,ist bereits versärkt.??
kann mir da jemand helf [Bild: http://www.schmaili.com/smileys/84.gif].
Möchtest du mit deinem PC Fernsehen oder soll das Bild deines PCs auf den Fernseher?
Bei ersterem musst du deinen PC über Koaxkabel mit deiner Antenne/Kabelanschluss verbinden.
Ja, du solltest dann einen 3fach Verteiler nehmen.
Ob du noch einen weiteren/stärkeren Verstärker brauchst wirst du dann sehen, wenn alles angeschlossen ist. Solltest du dann ein verschneites Bild haben, brauchst du einen stärkeren Verstärker (manchmal kann man den Pegel auch per Schrabe einstellen).
Ist dass Bild immernoch i.O., kannst du dir den grösseren Verstärker schenken.
Bei zweiterem brauchst du ne Grafikkarte mit TV out...
Einen Verteiler bekommst Du in jedem Baumarkt. Wenn Du Kabelfernsehen o.ä. hast, brauchste eigentlich nichtmal nen Verstärker da das Signal locker für 4 Fernseher reicht. Für ein rauschfreies Bild benötigt man ca. 60 dB(micro)V, eine normale Antennenanlage liefert etwa 70-80 dB, ein 3fach Verteiler schluckt 6dB, bleiben also 64-74 für jede Kiste übrig was dicke reicht. Mit meist unnötigen Verstärkern versauen sich viele das Bild. Wink
