Unterschiede O-Ring und X-Ring Kette
O-Ring Kette
Eine ordnungsgemäߟ geschmierte Hochleistungskette liefert nur solange eine effiziente Leistung wie zwischen ihren kritischen Lagerflächen eine Schmieröl-Grenzschicht vorhanden ist. O-Ring Ketten verhindern, dass diese Schmierung aufgrund mangelnder Wartung oder einfach im Laufe der Zeit verschwindet, indem innere Lagerflächen kontinuierlich geschmiert und geschützt werden.
Trotzdem empfehle ich die Kette regelmäߟig nach 500 Km zu fetten und nach 3000 Km zu reinigen
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Ke...gkette.jpg]
X-Ring Kette
Bei der Weiterentwicklung des O-Ringes ist dieser im Querschnitt wie ein X geformt. Durch das so entstandene zusätzliche Schmiermittelreservoir erhöht sich die Lebensdauer gegenüber der herkömmlichen Kette um etwa 30%.
Weiterhin bietet eine X-Ringkette gerade bei Feuchtigkeit und Schmutz auf der Straße einen besseren Schutz.
