Erlaubte HTML Tags
Kann es sein, dass keine HTML Tags erlaubt sind?
(Damit könnte man zB extern verlinkte Bilder leicht verkleinern)
Nein, es sind keine HTML-Tags erlaubt.
Man könnte das ja mal Testweise einrichten, an welche Tags hattest du denn gedacht?
Gruߟ, Holle.
Hab ich abgeschaltet,da die Sexseiten ihre Bilder verlinkt hatten. Habe aber die Reggdatei umgeschrieben, jetzt haben wir erstmal wieder ruhe von den Bot´s.
Holle\;p=\"54737 schrieb:Man könnte das ja mal Testweise einrichten, an welche Tags hattest du denn gedacht?
Fle><\;p=\"53915 schrieb:(Damit könnte man zB extern verlinkte Bilder leicht verkleinern)
-> <IMG src=".." width=".." height="..">
Fands nur komisch, man kann (als User) auch nirgendwo nachschauen, welche Tags denn erlaubt wären.
So, habe die Standard-Tags freigeschaltet (b,i,table,...) und dem img-tag hinzugefügt.
Kannst ja mal versuchen ob es nun klappt.
Gruߟ, Holle.
passt. s.a. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.php?p=53346#53346">phpBB21/viewtopic.php?p=53346#53346</a><!-- l -->
Super, das war ja auch das Problem was ich in dem Thread "Anfänge" hatte
Ich konnte nur die anderen Bilder verkleinern, aber nicht die extern verlinkten.
Danke Fle><
wepps\;p=\"54832 schrieb:Super, das war ja auch das Problem was ich in dem Thread "Anfänge" hatte
Danke Fle><
Jetzt müsste mir nur noch erklärt werden, wovon ihr hier sprecht und wie es dann letztlich funktioniert *grübel*
Hi Martin, in dem Thread Anfänge
wurden wieder mal die Bilder zu groß eingestellt. Manuell konnte ich einige Bilder verkleinern, jedoch nicht die extern verlinkten Bilder.
Das mit den zu großen Bildern reinstellen wurde ja schon mal von Holle hier beschrieben und von mir auch nochmal nach oben geschoben, das es sehr mühsam und nervig ist ständig in solchen Threads mit der Bildsuchlaufleiste zu arbeiten um Beiträge von links nach rechts vollständig lesen zu können, unabhängig davon das es den Speicher unnötig belastet.
Und nun wurde von Fle>< noch mal gefragt warum keine HTML Tags erlaubt sind um solche übergroße extern verlinkte Fotos dann mit den Befehlen (IMG src=".." width=".." height="..") entsprechend zu verkleinern.
Jetzt hab ich mir aber echt Mühe gegeben Laughing
Alles klar??? Wink
Um mal ein Beispiel zu nennen (nehmen wir mal dein Avatar)...
Original (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg">phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg</a><!-- l -->) :
[Bild: http://www.gpz.info/phpBB21/images/avata...87c2ee.jpg]
Und so sieht das aus wenn man den gleichen Link benutzt, jedoch nicht per [ img]http://www.gpz.info/phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg[/img] darstellt sondern per html Tag:
So:
Code:
<img src="http://www.gpz.info/phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg" width="50"></img>
Oder so:
Code:
<img src="http://www.gpz.info/phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg" width="200"></img>
Oder verzerrt:
Code:
<img src="http://www.gpz.info/phpBB21/images/avatars/153752655045eacc587c2ee.jpg" width="200" height="50"></img>
mit width="..." gibt man die Breite in Pixel an, mit height="..." gibt man die Höhe in Pixel an.
Wenn man nur einen der Beiden Werte eingibt wird das Seitenverhältnis beibehalten, gibt man beide Werte an wird das Bild so dargestellt und dementsprechend verzerrt wenn das Seitenverhältnis abweicht.
Durch die <> statt der [] wir das Tag als HTML-Tag erkannt und nicht als BBCode, somit hat man dann mehr Möglichkeiten.
Ich hoffe nun alle Klarheiten beseitigt zu haben Wink .
Gruߟ, Holle
Gruߟ, Holle.
Jop, hat auch heute Morgen in der Tachoscheiben-Anleitung als ich Overdose-Anleitung angehängt habe schon wunderbar funktioniert. Da war ein Foto von der Kawafara-Anleitung zu groß, so dass man unten wieder hin und her schieben musste.
Dank dieser Möglichkeit, die ich vorher nicht kannte, kann man solche Bilder jetzt forumsgerecht verkleinern.
Ja, aber das beste ist es immer noch wenn man die Bilder herunter lädt, auf unserem Server speichert und den Link dahin anpasst, sonst sind die Bilder wieder irgendwann weg und wir schauen wieder in die Röhre, wie es bei der Hülsenbauanleitung passiert ist.
Gruߟ, Holle.
Holle\;p=\"54951 schrieb:Ja, aber das beste ist es immer noch wenn man die Bilder herunter lädt, auf unserem Server speichert und den Link dahin anpasst, sonst sind die Bilder wieder irgendwann weg und wir schauen wieder in die Röhre, wie es bei der Hülsenbauanleitung passiert ist.
Sicher wäre das besser, aber das können nur wir ;-)
Die User können sonst Bilder nur anhängen.
wepps\;p=\"54856 schrieb:... unabhängig davon das es den Speicher unnötig belastet...
Meinst du damit die Ladezeiten? Die ändern sich aber net, wenn du bei einem Bild nur angibst wie hoch bzw. breit es sein darf. Deswegen muss ers ja trotzdem laden. Da hilft nur Auflösung ändern, oder weniger Pixel Wink
Richtig Juls! Aber es liegt nicht auf unserem Server, somit ists nicht unser Speicher ;-) Allerdings sind die Ladezeiten natürlich genau so groß als würde man das Bild in der vollen Größe anzeigen.
