Alternatives Rücklicht (Klarglas) für unsre D gefunden
Bin da grad zufällig drauf gestoßen. Hat das schon mal jemand gesehn?
*klick*
EDIT: Hab grad gesehn, dass es da noch zwei andre gibt:
Rücklicht 2
Rücklicht 3
Super, es gibt ja doch fertige (passende) für unsere Kleine.
Beim ersten steht es noch bei 55 € und beim 3. Link bei 45 €.
Das geht doch eigentlich.
Danke Juls
.jpg   GPZ-06.jpg (Größe: 17,65 KB / Downloads: 193)
ist das nicht das zx7r Rücklicht?
Rücklicht
pat
Edit:
So hab nochmal den richtigen Link mit dem gleichen Bild gefunden:
Rücklicht2
Sind aber auch noch 58 €.
Was mich aber schon die ganze Zeit etwas stört ist, dass die Verkleidungsteile in der Mitte hinten unter der Heckleuchte nicht zusammen sind.
Entweder derjenige war zu blöd um dies wieder richtig zusammen zu schrauben oder es ist so wie Pat sagt ein ZX7R-Rücklicht, welches bei unser GPZ wie bekannt nicht so richtig passt und man noch etwas von der Verkleidung wegfeilen müsste.
da muss man auch gut dran rumfeilen an der Verkleidung Wink
hatte ich auch hier liegen Big Grin
"1165ccm für ein halleluja"
Hi Sauger,ist es nun eine für unsere GPZ oder nicht? Weil die Heckleuchte für unsere angegeben ist?
da ist doch garkein eprüfzeichen drauf oder?
also zumindest das mit den integrierten blinkern sollte in europa nicht erlaubt sein Big Grin
EX500D BJ 02
wepps\;p=\"55174 schrieb:Hi Sauger,ist es nun eine für unsere GPZ oder nicht? Weil die Heckleuchte für unsere angegeben ist?
die passen alle Big Grin ich meine die müssen passend gemacht werden
es ist schon komisch das die Verkleidung hinten nicht passt war bei mir auch Wink
lynato`\;p=\"55175 schrieb:da ist doch garkein eprüfzeichen drauf oder?
Naja, könnte ja mal einer nachfragen, der im Englischen gut fit ist. Bei mir ist es ja doch schon wieder paar Jährchen her Wink
Oder ob es dazu nur ein Gutachten (Teile-, Material-) gibt oder so. Dann könnte man ja zumindest das per Einzelabnahme eingetragen bekommen.
@wepps & sauger Bei mir passt die Verkleidung hinten auch net hundertpro, da is auch eine Seite bissl weiter unten als die andre. Bei euch nicht?
EDIT:
@lynato Aber wenn du dir das Rücklicht in der Auktion (Link von pat) ansiehst, steht in der Beschreibung "DOT approved". Und wenn ich nicht ganz falsch liege, heiߟt das doch sowas ähnliches wie zugelassen oder? :hae:
Juls\;p=\"55178 schrieb:@wepps & sauger Bei mir passt die Verkleidung hinten auch net hundertpro, da is auch eine Seite bissl weiter unten als die andre. Bei euch nicht?
Eigentlich nicht.
dafür sitzt bei wepps das Rücklicht schief! Laughing
Ich hab keine der beiden Probleme, bei mir ist alles (noch) soweit grade... Big Grin
Hatte vor längerer Zeit auch schon einen Webshop gefunden, der die Rücklichter vertreibt... (Unter "Online-Shop" ---> "Kawasaki")
Allerdings sind auch diese wieder ohne Zulassung, da das "DOT approved" hierzulande ohne Bedeutung ist. Sad
Bleibt wohl leider nichts anderes übrig als zu warten... Rolleyes
Gruߟ Jan
Dann wohl doch anderes Licht und an der Verkleidung schleifen...
GpZ_HH\;p=\"55194 schrieb:Hi,
Gruߟ Jan
Hier is nix schief.
War ja nur ein kleiner Scherz... Wink
Lag wohl auch eher am Lichteinfall, dann sehen die Spaltmaße auf Fotos teilweise so richtig fies aus. Big Grin
Gruߟ Jan
Ja ich dachte ja auch ich spinne, und habe gleich nachgesehen.War irgendwie ein anderer Lichteinfall wo der Schatten den Spalt vergrößerte.
