SD Speicherkarte
habe mir eine 2 GB Speicherkarte zugelegt aber mein Kartenlesegerät will diese Karte nicht erkennen woran liegt das.
Gruss sauger Wink
"1165ccm für ein halleluja"
Ganz sicher das du sie auch in den richtigen Slot gesteckt hast? Big Grin
ja sicher die 1 GB Karten gehen dort auch aber die andere Karte will nicht Crying or Very Sad
Sad dann kaputt Tongue
würde ich auch sagen, wobei.... was sagt die Datenträgerverwaltung ?
GL_Corona\;p=\"57099 schrieb:... was sagt die Datenträgerverwaltung ?
Die hat schon Feierabend Laughing
Würde aber auch sagen das sie dann wohl kaputt sein muss weil ja die 1 GB noch funktionierte.
Übrigens hier mal von Wiki, SD Card, ganz interessant.
eigendlich sollte es keine SD ohne FS geben, sonst hätte ich gesagt schau dir doch mal eine unformatierte Platte im Explorer an, viel Spass dabei Wink
noch ne Möglichkeit. Hast Du noch irgentwo
einen Rechner wo Win 95-98 drauf ist . Damit
die Karte formatieren. Hatte das auch schon mal
unter XP. Mit Win 95-98 formatiert und dann erkannte
sie XP auch wieder.
kann die Karte auch in der Digi formatieren aber der Kartenleser im Rechner erkennt die Karte nicht selbst der Fotodrucker erkennt die Karte,die 1 GB Karten laufen alle super nur die nicht Sad
Mahlzeit...
selbiges Problem hatte ich auch schon!
Ich musste die Karte erst mit einem speziellen Programm von einem SD-Kartenhersteller formatieren. Seit dem läuft sie Problemlos.
Leider hab ich den Link von dem Programm jetzt nicht hier, sobald ich ihn finde, stelle ich dir den hier rein!
Aber es kann auch am Kartenleser liegen. Wenn es ein älterer ist, dann kann er vielleicht nur max. 1 GB. Das Problem hab ich nämlich bei meinem Laptop. Der interne Kartenleser macht Probleme, sobald eine Karte eingelegt wird, die größer als 1 GB ist.
Dark
EDIT: Hier hätte ich ein Programm zum Formatieren einer SD-Karte
Panasonic SD Formatter
Ich musste die Karte an einem andere Rechner formatieren, und danach ging sie überall.
Da du die Karte auch schon in der Cam formatieren konntest, würde ich darauf tippen, das der Kartenleser das Problem ist.... Wink
(1. Motor)
@Gutenberg, ich denke der Kartenleser wird über USB angeschlossen sein, mit W9x ist das echt ein Akt den zum Laufen zu bekommen.
Normalerweise sollte die SD auch im Gerät formatiert werden, allerdings ist da so eine komische Logig vorgeschaltet, damit nicht immer die selben Speicherstellen beschrieben werden und ausfallen, deshalb ist das Formatieren auch nur scheinbar, man müsste die Karte Low-Level-Formatieren, damit man das wirklich mal sauber hinbekommt.
Ich würde sie wieder in den Laden bringen und eine neue verlangen, du hast ja min. 3 Jahre Garantie, einige Hersteller geben sogar lebenslänglich.
