Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Ich reinige und fette die Kette aller aller spätestens wenn sichs einfach etwas ruppiger bzw. lauter fährt.
Ansonsten ca. alle 200 - 300 km.
Schon allein um das Ritzel zu schonen.
Themen: 43
Procycle hilft zu einem neuen Speziallack an den Felgen (nicht wahr Dark?).
Also S100 haftet um einiges besser als der Procycle Spray - so sind zumindest meine Erfahrungen.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Morgen Jungens und Mädels...
-Waschen tu ich mit Sonax Auto-Glanzshampoo und Wasser.
-Sollten irgendwo Fliegen o.ä. hängen hab ich noch Insekten entferer
vom Auto (1,99€ im Angebot)
-Ansonsten gibts Gartenschlauch und Hochdruckreiniger, wobei beim
Hochdruckreiniger bekannter weise Vorsicht angesagt ist wo man
hinsprüht
-Verwende nen einfach Schwam(aus nem Set von ALDI) und das
Bürstenset von Louise für 4,95€
-Die Kette sieht nur S100 Reiniger und S100 Kettenspray, wobei ich auf
meiner weißen Felge trotz des teueren Zeugs Fettspritzer
hab...*grimmel*
-Für die hartnäckigen Verschmutzungen gibts Procycle Bremsenreiniger,
zum putzen top aber ergibig ist was anderes aber 3,75€ für 750ml...
-getrocknet wird sie mit nem echten Leder, das ist noch von meim vater
-unlackierte Kunststoffteile behandle ich mit Sonax Tiefenpfleger
seidenmatt
-Lackierte Teile bisher mit S100 Lack und Kunststoff Politur, werde aber
demnächst mal mit einer vom Auto testen
-ESD mit Autosol reinigen und pflegen
Machen tu ich das nach gefühl und Zeit...etwa jede bis jede 2te Woche polieren nicht ganz so häufig
Jetzt hab ich noch Fragen...
1.Ist Autopolitur schädlich fürs Möf?Bei Louis wurde mir abgeraten weil
Motorradlacke angeblich dünner sind als die vom Auto
2.Was meint ihr zu ReifenPfleger, verwende diese beim Auto hab mich
bisher noch nicht ans Mofa getraut...
MfG
Chris
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Also Reifenpfleger find ich überfüssig. Solange die Felgen sauber sind...
Autopolitur ist meines erachtens fürs Motorrad nicht schädlich.
Der Lack ist in der Regel tatsächlich etwas dünner wie beim Auto, allerdings musst du da schon lange und grob hinpolieren um da nen Schaden anzurichten...
also ich putze restlos alles (außer Kette) mit MacBrite Politur. Ist günstig, entfernt Fliegen und Dreck, kommt mit den Felgen einigermaßen zurecht (da werd ich wahrscheinlich nochmal was anderes ausprobieren).
Je nachdem wieviel ich fahre wird meine GPZ einmal in ein bis zwei Wochen geputzt.
Und alles immer mit altem ausgewaschenem Geschirrtuch.
Themen: 60
also bei der Poliertur gibts glaub ich 2 unterschiedliche sorten.
Die eine Sorte hat winzige Schleifpartikel drin um die Rauhigkeit des Lackes zu verringern und die andere Sorte hat nur Wachs - kommt quasi ne Deckschicht drüber die dann wieder glänzt. Die Variante mit Schleifmitteln ist ergo ein nich so tolles Putzmittel wenn man seinen Lack noch ne Weile behalten will - kommt aber auf die Häufigkeit an.
Ich putz mit Wasser. Wenn die Kiste richtig sauber ist kommt ab und an mal das Sprühwax von Louis drüber - dann glänzt sie wie verrückt und Fliegen schaffen nicht hängen zu bleiben. Beim nächsten mal brauch ich die Kanzel nur mit nassen Lappen einmal abwischen und gut - alle Leichen entfernt.
An die Kette ist bis jetzt immer Procycle Reiniger und Kettenfett gekommen. Ist zwar wirklich nich so ergiebig, aber dafür kosten 750ml im Set auch nich die Welt.
Ich mach Kette so alle 500-1000km mal saubern . Gefettet wird so alle 300km.
Grüße
Alex
hier gibts Bildchen: Gallerie
