hi
habe ein großes problem. muss für informatik eine internetseite machen und das mit HTML nix Dreamweaver oder Frontpage o. Ã.
habe bis jetzt keine ahung wie ich das machen soll.
nur die idee dass sie von der gpz handeln soll.
kann mir jdn weiterhelfen?
danke mfg
holzi
Themen: 10
Eben. Wenn du n bisschen HTML kannst machst dus am besten mit m Dreamweaver, der erzeugt nen halbwegs sauberen HTML-Code und baust das dann im Editor nochmal n bisschen um....vor allem nimmst du den Hinweis raus, dass es mit m Dreamweaver gemacht ist
***Signatur verschlüsselt***
Für nur 599,99â¬/Monat im praktischen Vorteilsabo können Sie sich diese Signatur anzeigen lassen.
Google einfach nach "SelfHTML"...das ist ein sehr gutes und umfangreiches Tutorial
genau, da bekommst du wirklich viel Hilfe und verstehst auch, was die Befehle machen.
Mit dem richigen HTML-Editor siehst du auch wann ein Tag anfängt und wo er wieder endet. Was dir bei Notepad leider nicht angezeigt wird.
Wie wäre es mit HTML Editor (bei zdnet.de) oder bluefish auf Linux
Themen: 19
Das geht mit Tabellen oder in dem du <div>-Tags verwendest und die Position per CSS bestimmst.
Hmm schon zu hoch oder?
Nen kleines Layout kann ich dir vll heute mittag zu Hause mal machen.
Jetzt auf der Arbeit ist das schlecht. ^^
Tabellen würd ich persönlich nicht nehmen.
Ich find das mit den <div>-Tags eleganter.
CSS (Cascading Style Sheets) benutzt man eh meißtens um das Layout anzupassen.
Würde beispielhaft dann so aussehen:
Code:
<body>
<div class="banner">Hier das Bild des Banners eintragen</div>
<div class="menue">Hier das Menue. Entweder Bilder, ne Liste oder ne Tabelle</div>
<div class="mybody">Hier sind dann alle Bilder und Texte</div>
</body>
Themen: 43
Alternativ kann man auch Frames verwenden.
Themen: 43
Drivingralle\;p=\"62470 schrieb:Lass bloss die Finger von Frames. Das ist veraltet und nur blöd.
Das is ja mal ein Argument.
Themen: 19
Fle><\;p=\"62475 schrieb:Drivingralle\;p=\"62470 schrieb:Lass bloss die Finger von Frames. Das ist veraltet und nur blöd.
Das ich genauso unterschreiben würde weil es stimmt.
Frames sollte man wirklich nicht benutzen.
PHP ist soweit erstmal nicht notwendig. Denke nicht das er vor hat den Inhalt dynamisch zu erstellen oder irgendwleche Datenbank abfragen zu benutzen.
Themen: 43
Mantus\;p=\"62478 schrieb:Fle><\;p=\"62475 schrieb:Drivingralle\;p=\"62470 schrieb:Lass bloss die Finger von Frames. Das ist veraltet und nur blöd.
Na das spuckt auch nicht unbedingt mehr Informationen aus. Klärt mich mal auf, was sind die Nachteile von Frames? Vielleicht gibts irgendwo im Netz einen Beitrag aus dem ich das rauslesen kann, wenn ihr es schon nicht erläutern könnt?
Einer guten Webseite die aus Frames sieht man ihre Frames nicht an.
Doch zu leicht kommt es dazu, dass sich Fehler einschleichen und dann entstehen z.B. diese Scrollbars mitten auf einer Webseite die Inhalte verdecken oder nur leeren Raum rumscrollen. Weiterhin ist es schwierig Seiten ordentlich zu steuern (Login-Übergabe und so weiter)
Wenn man CSS bzw. <DIV>s verwendet ist es leichter fehlerfreie Seiten aufzubauen. Auch die Steuerung verschiedenster Projekte ist einfach (z.B. diese Forum).
Weiß nicht wie ich es besser ausdrücken soll. Vielleicht kann es der Mantus ja.
