Meine hat bisher keinen spürbaren Ölverbrauch.
Liegt aber bestimmt auch immer am einzelnen Fahrzeug, Laufleistung, Fahrweise, halt der Zustand/Verschleiß des Motors.
meine braucht auch kein Öl.
Patrick
Themen: 34
Meine Hat auf die letzten 5000km auch keinen Spürbaren Ölverbrauch und/oder Verlust gehabt...
Björn
jetzt muss ich aber schon mal fragen. Willst du die Seite wechseln????
Patrick
dann wünsche ich gute Fahrt und die wirst schon sehen, dass das Ding was taugt.
Patrick
Themen: 34
550km bei diesem Wetter ist aber mutig, dann viel Erfolg und erfrier nicht
Björn
Mein Ölverbrauch ist nicht erkennbar, fast Null.
meine Hat auch noch nie Öl genommen zumindest habe ich noch nie was davon gemerkt. mache ca. alle 7 - 8 tkm nen Ölwechsel und kontrollier vorher den Stand, aber ich habe noch nie einen Unterschied gemerkt. zwischen vorher und nach Wechsel mit vorgeschriebener Menge...
Gruß Szifu
Ich würde mal schauen ob sie auch im Warmem Zustand noch etwas Räuchert ( sprich Öl verbrennt) oder ob Du anderweitig Öl verlierst. ist der Kühlwasserstand OK?. Riecht es im Kühlwasser vielleicht nach Öl? Es kann wirklich sehr viele Ursachen haben... wieviel Kilometer hat der Motor schon weg? Es können defekte Simmerringe, oder ZKD, oder Ölabstreifring oder irgendeine andere Dichtung oder weiß der Geier was sein....
Wenn der Ölverlußt bei ner GPZ größer ist als 0,3 L pro 1000 km würde ich def. nach der Ursache suchen denn dann ist es mehr als ne Verschleißerscheinung, dann ist es ein Defekt. Wenn ich an ein paar Kumpels mit Ihren HONDA VTR1000 er denke, da ist dieser Ölverlußt selbst bei fast neuen Maschienen normal...
Die GPZ hat aber wie hier ja einige bestätigt haben normal keinen Spürbaren Ölverlust der dazu nötigt zwischen den regulären Ölwechseln Öl nachfüllen zu müssen. Ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben das für die ER5 ( identischer Motor) eine Toleranz von bis zu 0,1 L per 1000km als normal angesehen wird.
Gruß Szifu
hmm..hab bei meiner in der letzten zeit, seit der winterpause auch ölverlust gehabt...vll 0.5 l auf 900 km...
räuchern tut sie nicht, kühlwasserstand werd ich mal kontrollieren ...
hoffe dass es nix ernstes ist!
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Als meine anfing Öl zu verbrauchen war kurz darauf die ZKD hin.
Nachdem ich eine neue ZKD habe ist der Ölverbrauch auch nur noch minimal.
Meine Kleine hat übrigens knapp 60.000 runter, da dürfte es relativ normal sein, daß die "etwas" Öl verbraucht, denn die Kolbenringe werden ja auch nicht jünger.
Gruß, Holle.
