Frage zum Michelin
Hi leute
Mal ne kurze frage ich will mir die Michelin Activ holen und da wo ich sie bestellen will steht Michelin PILOT ACTIV Rear 130/70 -17 TT/TL 62H M/C jetze weiߟ ich nicht was bedeutet TT/TL bzw. M/C würde der gehen.
DAnke
MFG Schrecke
wo hast du denn diese angaben gefunden? ich find das weder bei mopedreifen.de noch bei michelin auf der homepage direkt Shocked
Hi, schau hier mal rein, dort steht alles.
TL ist die Kurzform für Tubeless, die Bezeichnung für Schlauchlosreifen.
TT oder Tube Type besagt, dass es sich um einen Reifen handelt, der mit Schlauch gefahren wird.
M/C, die Signatur weist darauf hin, dass es sich um einen Motorradreifen handelt. Um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden, tragen 13-, 14- und 15-Zoll-Reifen die Kennzeichnung M/C (''Motocycle'').
Die Angabe is von MotorradreifenDirekt.de aber bei Mopedreifen.de sind die eh billiger was mich da nur wundert is damit die da bei Kurvenstabilität nur ein
Punkt von drei ham naja kammer bestimmt net danach gehen weil ihr im forum herhalten die ja gute kritiken.
Danke Schrecke
.... von einigen Wenigen. Hast du vergessen Tongue
Die meisten Anderen fahren was anderes Big Grin
die angaben da kannst du vergessen. angeblich soll der holzreifen in sachen kurvenstabilität genauso gut sein wie der BT45. Wink
ich kann den reifen nur empfehlen !
he Emi, wo hast du das denn jetzt schon wieder her ?
Schau mal genauer nach auf <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html">https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html</a><!-- m -->
Da kommt ein englischer Reifen Namens Avon noch recht gut, alles andere kannst du vergessen, die sind max. auf 27PS machbar, aber in der Kurve fehlt es da auch an Sicherheit, also keine Kompromisse wenn dir dein Leben lieb ist Wink
verstehe grad nicht worauf du hinauswillst ? Rolleyes Oops
