So da hab ich den Salat, hab am Wochenende meinen Ölwechsel gemacht mit Ölfilter.
Mein Dad war dann so nett mir das neue Öl einzufüllen da ich keine Zeit mehr dafür hatte.
Tja und das ende vom Lied, es war wohl zuviel des guten.
Nach dem sie bissl gelaufen ist und ich danach den Ölstand kontrollierte musste ich mit erschrecken feststellen das es zuviel war
Meine Dad meinte er hat nur 3,4 Liter rein, so wie´s draufstand.
Naja jetzt auch egal, das schauglas ist randvoll.
Wie krieg ich das wieder raus ohne die Ölablasschraube zu öffnen, auf die sauerrei hab ich gar keine lust
Rein theoritisch könnte man das doch irgendwie wieder absauen???? :
mhhhhh...
Katrin hi.
Du musst die ölablassschraube nur kurz Öffnen dann rausdrehen und leicht gegen das Ablass Loch drücken so das das Öl nicht in Ströhmen auslaufen oder ablaufen kann dann lässte so immer eine kleine Tasse voll raus..
und kontorllierst deinen ölstand..
PS Absaugen geht nicht weil du nicht bis runter kommst in die Ölwanne um effektive was absaugen zu können...
Oder mit ner Spritze (mit nem Schlauch dran) am Einfüllstutzen das Öl absaugen.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hi, wie Bernd schreibt kein großes Problem mit dem Ablassen.
Gib deinem Dad keine Schuld denn bei den Daten steht 3,4 Liter als Ölmenge.
Nun wissen aber einige nicht was dies beim Ölwechsel bedeutet daher schreibe ich es hier nochmal rein.
2,8 ltr. ohne Filterwechsel
3,0 ltr. mit Filterwechsel
3,4 ltr. wenn Motor vollständig trocken ist.
Und vollständig trocken ist nur ein fabrikneuer Motor oder ein Motor der Komplett zerlegt wurde, alle Teile trocken ohne Ölbehaftung wieder zusammen gebaut wurde.
Diese Angaben stehen im Kawasaki Werkstatthandbuch und wurde von mir auch hier kürzlich bereits auch erwähnt.
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
würde es genau so machen, wie Bernd das beschrieben hat. Ablassschraube lösen, dann mit Hand ganz rausdrehen und dabei immer in Richtung Gewinde leicht drücken. Wenn sie quasi überdreht, ist sie ganz raus. Dann immer kurz abheben und Öl abfließen lassen..
Und nicht immer dem Papa die Schuld geben... wenn Du das mal nicht selber warst [Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/s...naenae.gif]
hehe, Grüße, Sascha
Gut ihr habt mich überzeugt
Zitat:Und nicht immer dem Papa die Schuld geben... wenn Du das mal nicht selber warst
Da sag ich nur Männer und Technik, wenn man nicht gleich alles selber macht .... :prof: :ups:
*duckundweg*
Hi Katrin,
... wenn du die Maschine auf dem Seitenständer hast, ... ist dann das Schauglas immer noch voll oder bis wo steht es dann ?
Wir müssen erst einmal klären , wieviel bei dir zu viel ist, wenn der Stand nur 1-2mm über dem Glas ist kann man das vernachlässigen, denke ich
Zitat:... wenn du die Maschine auf dem Seitenständer hast, ... ist dann das Schauglas immer noch voll oder bis wo steht es dann ?
gute Frage muss ich bei gelegenheit mal schauen, aber bei dem Sauwetter kriegt mich keiner vom Sofa
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Sunnykat\;p=\"65778 schrieb:Zitat:... wenn du die Maschine auf dem Seitenständer hast, ... ist dann das Schauglas immer noch voll oder bis wo steht es dann ?
Schick´ doch deinen Dad raus :rolf: :rolf: ...der war es schließlich
Zitat:Schick´ doch deinen Dad raus ...der war es schließlich
Gute Idee, aber der muss Geld verdienen
also ich habe das mit einer Spritze und nem Schlauch abgesaugt, aber das dauer ewig!!!
Hi Stimmt das dauert ewig also handschuhe anziehen und das öl so wie beschrieben ganz schnell ablassen. Natürlich nicht Komplett hehehe
nick04\;p=\"65840 schrieb:also ich habe das mit einer Spritze und nem Schlauch abgesaugt, aber das dauer ewig!!!
Ãhm,ich habe damit eine große Spritze gemeint und nich so'ne kleene,die man auch als Zäpfchen verwenden kann
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Nix "Handschuhe anziehen" , das musste fühlen das Öl
Es gibt eben Sachen im Leben da zieht man keine Handschuhe an
Nee mal im ernst, das gibt ja keine große Sauerei, diesmal muss das Öl auch nicht heiß sein wie bei einem kompletten Wechsel. Evt. ein bis zwei Gläser ablassen reicht schon.
