Tachonadeln abziehen
gibt es einen Trick, lohnt es sich die sachen für einige zeit in den tiefkühlschrank zu legen, oder in die sonne ?
hab es bisher nur mit einer kleinen gabel probiert, wil aber vermeiden etwas abzubrechen?
Hallo, erstmal Willkommen im Forum.
Mit zwei Teelöffeln einfach links und rechts hebeln - das klappt Smile
Aber mit gefühl, sonst wird die Welle krumm Smile
Wink
Björn
also, nen bisschen kraft muss man schon anwenden...aber dann geht es ganz einfach eigentlich
hat geklappt, jetzt kann ich mir gedanken machen obich einfach nur ne folia drausklebe oder als neue scheibe ein cd-hülle benutze und die beklebe.
so, oder so ähnlich soll der tacho werden
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...323738.jpg]
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...373363.jpg]
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...343035.jpg]
jawoll! porno rulez!!! 8)
mensch, ich überleg ja auch schon ständig, meine tachoscheiben etwas aufzupeppen...erfahrung hab ich damit aber null! komm ich denn einfach so in der kanzel an die scheiben dran oder muss ich da erst umständlich die halbe apparatur auseinander nehmen?
naja geht so... ich hatte auch nich so besoders erfahrung damit...kannst du aber alles nachlesen...klick!
is eigentlich kein problem musst nur wegen der Nadeln aufpassen...wegen makieren vor dem abziehen und das du die nich verbiegst oder so... die halten aber schon was aus...
ausprobieren... Wink ..hat bei mir gut geklappt...
[Bild: http://img158.imageshack.us/img158/7895/tacho0ej.jpg]
wirkt auf dem bild etwas pink is aber ehr rot...
und achtung noch was bei den nadeln: die können nicht nur verbiegen sondern sich auch so aus der befestigung lösen dass sie nicht mehr vernünftig rauf zu kriegen sind, also dass sich zwar der motor (der die nadel bewegt! nicht der grosse Wink)aber nicht die nadel, dank mangelndem kontakt bewegt.
also ich kann auch nur sagen, is mega einfach Smile
Sollte eigentlich für jeden zu schaffen sein... Und wer fragen hat, kann inzwischen ja auch einige Leute hier im Forum fragen... :-P
da du ja aus karlsruhe kommst frag ich gleich mal,
hast du auf papier oder folie gedruckt? und das auf die original scheiben oder auf eine cd hülle aufgebracht?
blöd das mein drucker das, je nach laune, in original größe oder verteilt auf 6 blätter im riesenmaßstab ausdruckt.
hier nochmal die aktuelle version mit veränderter beschriftung.
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...393631.jpg]
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...626465.jpg]
[Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...393633.jpg]
