13.04.2008, 11:45
Hallo Freunde!
ICh habe meine GPZ (99er) jetzt ein knappes Jahr und vor 2 Tagen aus dem Winterschlaf geholt. Ging auch alles wunderbar und zur belohnung hab ich ihr neues Öl spendiert!
Vorgeschichte:
Sie lief super alles Prima beim Öl kaufen....doch dann (nach 1h) geschah das:
Beim anwärmen habe ich den Benzinhahn vergessen aufzumachen und nachdem es unrund lief, hab ich ihn aufgedreht und ein wenig gas gegeben.
Ging aber nicht lange und Sie war aus, naja dachte ich auch egal, war ist Sie schon. Dann habe ich das Öl und den Ölfilter gewechselt und mich gefreut.
Aber nachdem starten wollte um das Öl zu verteilen, hat der linke Topf ein wenig gequalmt und nach benzin gerochen.
Problematik:
Wenn ich jetzt starte muss ich den Benzinhan zu haben, dann läuft sie ganz(bischen spät nimmt sie Gas) normal. Nur nach 3-5 Minuten nuckelt sie und will ausgehen, also benzinhahn auf....jetzt muss ich über 5000 Umdrehungen fahren, weil sie sonst aus geht und es riecht nach Benzin.
Summe:
ICh kann unnormal lange auf Benzinhahn ZU fahren, bei Benzinhahn auf ersäuft der linke Topf.
Meine Überlegungenalso ich bin Biologiestudent und habe nicht viel Ahnung von Motorrädern, nur meine S50 hat mir die Grundlagen in etlichen Sitzungen vermittelt)
1. Lüftung Tank defekt....bei erwärmung drückt es BEnzin in den VErgaser
------glaube ich nicht, da ja nur ein Zylinder absäuft---
2. Eine Nadel hängt(wenn sie hängen kann, keine Ahnung) oder eine Düse ist zu-----ich hab ein wenig angst alles auseinander zu bauen , aber muss ich wohl---
3. Die Zündung funktioniert nicht richtig
--------glaub ich nicht, da es ja mit Benzinhahn auf off, einwandfrei läuft---
4. BEnzinhahn defekt
------------was aber nicht das ersufen von einem Zylinder rechtfertigt---
Alle meine Überlegungen beziehen sich auf meine dürftigen Kenntnisse(also falls ich mist geschrieben habe nicht übelnehmen)
ICh werde jetzt anfangen den Vergaser auszubauen und schaue über den Mittag immer wieder mal hier rein. Das beste wäre das Baby läuft morgen wieder, weil ich die Woche von A nach B kommen muss und ich kein Ersatzfahrzeug habe(ausser Fahrrad)
Vielen Dank fürs lesen und Antworten!!!!!!!
Grüße aus Rostock
Vorgeschichte:
Problematik:
Summe:
Grüße aus Rostock
