Themen: 43
Musst wohl mal den Tacho runtermontieren, aufmachen und nachsehen was da drinnen los ist.
Wenn aber auch der Tacho selbst nichts anzeigt, dann liegts wohl an der Tachowelle.
Hi also bei der A.
Frontverkleidung runter innen verkleidung weg dann sind es drei schrauben unter dem Tacho. Um besser hin zu kommen schraubste auch noch das licht ab und fertig.
Ich hab allerdings noch einen A Tacho im Keller Liegen der sollte noch Funktionieren war zumindestens bei mir drin als ich dann auf D Tacho umgerüstet habe lediglich der Dzm war defekt..
Ach ja die Tachowelle muss auch noch ab *g*
