Lautes Klacken von hinten links statt Anlasser
#31
Das es dabei leicht funkt ist normal.
Das Summen was du hast ist der Anlasser der Dreht,aber hinter dem Polrad sitzt der Anlasserfreilauf und der Dreht mit ohne das Polrad zu bewegen.
Wenn dein Polrad nicht Kaputt ist suche dir einen Anlasserfreilauf und baue ihn ein dann läuft die Karre wieder.Viel glück
Meine habe ich heute Zerlegt Crying or Very Sad
dicker schrieb:Das Summen was du hast (...)
Ich hab ja nicht mal ein Summen... Rolleyes
Minus-Pol ist ganz normal mit Anlasser verbunden; Plus-pol (eigentlich ja über das Relais auch mit Anlasser verbunden) wird mit Starthilfekabel überbrückt.
Und die Folge: Nichts, auߟer dass es funkt :nixweiss:
Muss ich dann wohl weiter zerlegen, oder was meint ihr? Bliebt nur die Frage wie (und wann, aber da kann mir glaub niemand helfen); Von "links" an alles wegbauen, oder?
Dann wird wohl der Anlasser oder das Anlasserrelais defekt sein.
Habe ich beides bei Ebay drinn.
Soll aber jetzt keine Werbung sein Oops
Hoffe es ist blos eine Kleinigkeit bei dir.
Okay, hattest recht; Anlasser ist hinüber...
hier geht's weiter:
Natürlich wird's bei ebay auch probiert Wink
