Wasserpumpe leckt!!!!!!
Hallo an alle,
habe mal Geschwind ein Problem!
Meine 93. GPZ 500S verliert Kühlflüssigkeit.
Sobald sie warm ist tritt zwischen der Wasserpumpe und Motor
Kühlflüssigkeit aus. Ich dachte ich könne es mit neuen Wapu Dichtungen
beheben. Habe die Dichtungen gewechselt und alles wieder zusammen gebaut. Aber es kommt an der untersten Spitze des hinteren Wasserpumpendeckel immer noch Flüssigkeit heraus.
Was kann ich noch tun? kann man das Abdichten, oder klingt das nach einem
Riss im Deckel oder gar Gehäuse? Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!!!!ß
Wurde in letzter Zeit Kühlflüssigkeit gewechselt? Ich denke da vlt. an die kleine Dichtung der Ablaßschraube weil du was von unterer Spitze sagst, oder wenn die mit zu großem Drehmoment angezogen wurde, das was gerissen ist.
habe sie im feb. erst gekauf, komplett überarbeitet, mit ölwechsel reifen etc.
die ablassschreube ist es nicht, habe mich drunter gelegt zwischen dem grossen Motordeckel mit der kawa aufschrift und der wasserpumpe kann man ja ein stück reinsehen, und da direkt zwischen motor, neuer dichtung und 1. Wasserpumpendeckel tritt kühlwasser aus, und auch erst dann, wenn sie auf temp. kommt????
HI könnte sein das einer der Deckel der wapu einen Haarriss hat?!
Das könnte dein verlust an Wasser erklären dazu.
Ansonsten hmmmmm
Pakonti\;p=\"70445 schrieb:HI könnte sein das einer der Deckel der wapu einen Haarriss hat?!
Ansonsten hmmmmm
genau das ist meine Befürchtung, komme wohl über eine neue Wapu nicht heraus? Sad
Danke für Eure Antworten!!!!
Melde mich wenn es mit der neuen Wapu dicht ist.
Bis dahin Gute Fahrt an alle.
Hi Viel Glück und bin gespannt obs daran lag.
würds mal mit einer Flüssigen Dichtung versuchen
eine Tube davon kostet ca 4 euro
die Deckel von der Wasserpumpe müssen aber gut sauber sein
ein versuch ist es wert
Gruss
"1165ccm für ein halleluja"
Moin
Die Idee von Sauger ist ned schlecht, versuchen würde ich das auch.
Viel Glück Wink
Hallo, danke für Eure Tipps also ich habe Sie wieder Dicht bekommen.
Neuen Zwischendeckel, und Dichtmasse schön dazwischen und meine Gute
ist wieder trocken, wie der berühmte "Babyarsch".
Ach übrigens dieses Forum ist echt genial, bin froh zu wissen wo man so viele
Gleichbesinnte auf einen Haufen trifft und die Tipps und Anleitungen sind sehr
hilfreich.
Wünsche allzeit Gute und Crashfreie Fahrt !!!!!!!!!!!
:top
Bittschön Big Grin
