Vibrieren und schlagen des Lenkers beim Bremsen vorne
Hi, habe seit kurzem ein Problem mit meiner kleinen. (EX500D). Wenn ich ab 60 km/h vorne voll bremse zittert der Lenker richtig heftig. Habe in der Suche leider nix gefundenSad
Ohne Bremsen läuft sie ruhig. Sogar Freihändig ohne Probleme. Erst wenn ich in Anker gehe vibriert der Lenker. Können das die Bremsscheiben sein oder was meint ihr?
Bitte helft mir.......
Crying or Very Sad
Wahrscheinlich haben deine Bremsscheiben einen Schlag, is bei mir jedenfalls das allergleiche Spiel Sad Je stärker man bremst umso mehr ruckelt es oder?
das kann nur von den Bremsscheiben kommen
dreh mal das Rad langsam dann hörst du bestimmt die stelle wo es schleift Crying or Very Sad
"1165ccm für ein halleluja"
Hi Jens sind die scheiben wie schon die Vorredner sagten. Wenn du Bremst müsstest du eigendlich auch an dem Bremshebel was merken, der bewegt sich bzw man spührt das er sich bewegt.
Für Neue scheiben schau mal hier rein.
Hi, ja danke. Werde mich dann mal um Ersatz kümmern müssen. Hat vielleicht noch einer einen Satz Scheiben zu verkaufen. Natürlich nur wenn sie Schlagfrei sindSmile Wink
Ich empfehle die neue Scheiben zu kaufen.
Bei gebrauchten hat man immer die Gefahr dass diese einen Schlag haben.
Ich hatte diese Erfahrung auch schon gemacht und mir dann einen Wolf gesucht, weil ich die Bremsscheiben ja schon getauscht hatte.
Nun habe ich "neue" Scheiben und alles ist bestens
Ach ja, du solltest auch die Bremsklötze mit wechseln, weil sich das sonst negativ auf die Lebensdauer der neuen Bremsscheiben auswirkt.
Gruߟ, Holle.
Hi, habe mein Problem gelöst Big Grin Big Grin hatte mir ja letztes Jahr ne GPZ600R geholt (Unfaller) wegen Hinterradumbau usw. Habe einfach probiert ihre Bremsscheiben vorne zu verbauen und siehe da die passen einwandfrei. Haben sogar eine größere Bremsfläche und sind in der Mitte gold eloxiert Wink Der Lenker vibriert nicht mehr.
Hey. Super. Hast du mal ein Bild davon?
Würde mich Interresieren wie das ganz aussieht.
genau das problem habe ich jezz auch!
Wo bekomme ich denn gute und günstige scheiben her?
der Link von Pakonti funktioniert noch Wink , nimm ihn dir 8)
keep_on_laughing\;p=\"104228 schrieb:Hi,
Hi Willkommen.
Was für ein Modell hast du denn?
Ich hab für die A noch bremscheiben hier Liegen Sind fast Neu 3000 km gelaufen.
Mit ABE und Rad wenn du magst Big Grin
Ich hab das D Modell Bj. 97 das passen die bestimmt nicht oder?
keep_on_laughing\;p=\"104298 schrieb:Ich hab das D Modell Bj. 97 das passen die bestimmt nicht oder?
Hi, ich habe auch ein D-Modell und bei Motorradteile Depner Bremsscheiben bestellt. Obwohl ich die wichtigsten Daten zu meiner Maschine angegeben habe, haben sie mir zuerst die falschen geschickt. Waren zwar wie auch auf der Webseite steht ABM-Bremsscheiben aber nachdem wir bzw. ein Kumpel (DANKE Jürgen) selber noch mal ein wenig nachgeforscht hat , kam dann raus, dass ABM nur für die älteren GPZ-Modelle, welche vorne nur eine Bremsscheibe haben, Scheiben im Sortiment hat. Diese hatten dann eben einen Auߟendurchmesser von 280 mm.
Was ganz wichtig ist, gib bei deiner Bestellung unbedingt die Maße deiner Bremsscheiben an, also 270 mm Auߟendurchmesser, 230 mm Innendurchmesser, wenn ich das noch richtig im Kopf hab :hae: oder miss am besten selber bei dir nochmal nach.
Bei mir haben se die Scheiben (waren noch nicht verbaut) glücklicherweise zurückgenommen, obwohl der Kauf schon über ein halbes Jahr zurücklag, ohne jeglichen Wertverlust. Ich bekam dann nach der Reklamation auch die richtigen Scheiben, diese mussten sie über einen anderen Anbieter bestellen und ich musste noch 40 Euro drauflegen. Wenn mans nachrechnet, wären das dann 115 Euro pro Scheibe. Im Vergleich mit andren Shops also immer noch günstig.
Die Scheiben selber sind top, ABE is dabei, Hersteller ist France Equipment. Sie sehn ein klein wenig anders aus, als die originalen. Wenn du willst, mach ich mal ein Bild davon am WE.
Ich kann den Teileshop aber auf jeden Fall empfehlen, da meine Reklamation umgehend bearbeitet wurde und die Bearbeiterin sehr kompetent und freundlich war Wink
Edit: So nachdem ich se jetzt ne Weile drauf habe, kann ich von den France Equipment Scheiben nur ABRATEN. Nutzen sich ungleichmäߟig ab und nun hab ich wieder nen Schlag in den Scheiben, noch schlimmer als bei den Originalen Evil
Nöööp da passen se leider nicht. Sad
@ Juls, so ein Bild würde ich gern mal sehen.
Ich denke das ich mir die Scheiben bestellen werde für 195€
bekomme ich da 2stk.!
Ich hab noch ne allgemeine Frage zu den Kommentaren, wie kann ich die einfügen das bekomme ich nicht hin...ich bekomme auch keine smilies eingefügt??
