Anleitung zum Einstellen des Steuerkettenspanners (A-Modell)
Danke an GL_Corona, der sich hier die Mühe gemacht hat mal eine Anleitung mit Fotos vom Einstellen des Steuerkettenspanners vom A-Modell zu machen.
Super gemacht Uwe, hab deine Anleitung aus deinem Thread übernommen und hier in den Wartungsbereich gestellt.
Zur Einstellung des Steuerkettenspanners
Im Unterschied zum EX500D-Motor arbeitet der Steuerkettenspanner des EX500A-Motors analog und kann sich somit besser auf Längung der Steuerkette reagieren.
So sieht es ihm aus, wenn man den Sicherungsring ab macht.
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/St...rlegt_.jpg]
Die Gewindestange mit dem Schlitz in die Feder stellen, die Feder ist im Gehäuseschlitz arretiert.
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/St...lweise.jpg]
Die Halteplatte am Stempel ganz noch oben schieben und den Stempel minimal auf die Gewindestange aufdrehen, dann die Halteplatte in die richtigen Kerben einlegen und den Sicherungsring drüber streifen.
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/St...g_oben.jpg]
So soll er aussehen, wenn er zusammen gebaut wurde. Die Feder muss den kompletten Hub des Stempels ausfahren.
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/St...sammen.jpg]
Martin schrieb:Wie lange so ein Kettenspanner hält, lässt sich pauschal nicht sagen. Am anfälligsten ist der aus der EX500A (bis 1993). Meistens ist dieser Mechanismus mit der Feder und dem Schneckengewinde ausgeleiert. Am besten probiert man, von einer anderen GPZ den Steuerkettenspanner einzubauen. Ist dann das Klappern weg, weiss man genau, dass es daran liegt.
Ich hatte das gleiche Problem. Anfangs gab dieses Scheppern nach dem Nachstellen des Spanners für ein bis zweitausend km ruhe. Trotz regelmässigem Nachstellen ging das Klappern der Steuerkette dann irgendwann überhaupt nicht mehr weg. Ein Austausch des Steuerkettenspanners (bei ca. 88.000 km) wirkte wahre Geräusch-Wunder. So ein Teil kostet neu im Handel zwischen 65 und 75 euro.
Die Steuerkettenspanner der EX500D (ab 1994) besitzt statt dem Schneckengewinde eine Rastung mit Sperre und ist deshalb haltbarer. Der Spanner der "A" kann problemlos gegen den der "D" ausgetauscht werden.
Die Anleitung gibt es jetzt auch im pdf-Format zum Download. Danke dafür an User HandCraft !!
.pdf   Zur Einstellung des Steuerkettenspanners.pdf (Größe: 394,5 KB / Downloads: 160)
