Dieses Forum nutzt Cookies
Avatar weg?
Für alle, die auf einmal ihr Avatar vermissen...
Es gab bisher 3 Möglichkeiten ein Avatar zu benutzen:
1.) Ein Avatar aus der Galerie auswählen
2.) Ein Avatar hochladen
3.) Ein Avatar verlinken
die 3. Möglichkeit (ein Avatar verlinken) geht ab sofort nicht mehr, denn leider ist es bei verlinken Avatars nicht möglich (zumindest nicht ohne Abfragen, welche das Forum unnötig verlangsamen würden) die maximale Größe zu kontrollieren.
Die maximale Gröߟe beträgt 100x100 Pixel und max. 10KB.
Wenn man nun ein Avatar verlinkt welches doppelt so groß ist hat das 2 Auswirkungen auf das Forum:
1.) Die Tabellen "verzerren" durch ein zu groߟes Avatar
2.) Gröߟere Avatare haben in der Regel auch mehr KB, was die Ladezeit erhöht. Außerdem ist die Ladezeit noch vom verlinkten Server abhängig.
Also, wer seit heute sein Avatar vermisst sollte dieses einfach hochladen, dann geht es wieder. Betroffen ist sowieso nur, wer sein Avatar verlinkt hatte.
Noch ein kleiner Tipp:
Wer Probleme hat sein Avatar auf die richtige Gröߟe zu bekommen:
Saugt euch das Programm IrfanView. Das ist kostenlos und es wird deutsch unterstützt.
Nun öffnet ihr euer Bild im IrfanView und klickt auf :
Bild - Farbtiefe reduzieren - 256 Farben (ihr werdet es kaum glauben aber das macht qualitativ kaum was aus, bringt aber mächtig KB-Ersparnis)
Weiter geht´s:
Bild - Gröߟe ändern - 100 Pixel (beim größeren Wert). Solange der Haken bei "Proportional" gesetzt ist wird der andere Wert gleich mitgeändert, so dass das Bild nicht verzerrt wird.
Letzter Schritt:
Datei - Speichern unter - Dateityp JPG auswählen - den Balken bei Qualität auf 80% stellen. Bei 80% Qualität wird man keinen Unterschied zum Originalen bemerken, es sei denn man vergröߟert, aber wir verkleinern ja nur Wink ).
Nun sollte euer Bild max. 100 Pixel breit/hoch sein und weit unter 10 KB liegen, bei einer dennoch recht guten Qualität.
Gruߟ, Holle
Gruߟ, Holle.
