HI.
Hört sich nach einem Shlechten Kontakt bzw. Wackelkontakt an, oder aber irgend ein Kabel ist durchgescheuert was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Hast du mal denn Kabelbaum kontroliert. Könnte auch einer der Bremslichtschalter sein der einen Defekt hat.
Wäre auserdem noch schon wenn du dich kurz Vorstellen könntest unter
Newbies
Mit ein Paar angaben zu dir und deiner GPZ.
Gruß Bernd
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Das klingt nach einem Kurzschluss (Kabel durchgescheuert).
Aber wenn du das Kabel schon abgeklemmt hast und dann trotzdem noch die Sicherung raus haut kann das ja nicht sein.
Erstmal wäre es wichtig herauszufinden in Welcher Leitung der Fehler sitzt.
Wann genau haut es die Sicherung raus? Wenn du bremst, oder reicht es wenn das Licht an ist?
Hast du das Licht schon mal ausgeschaltet? Haut es die Sicherung dann auch noch durch?
Wo hast du das Kabel getrennt, direkt am Bremsschalter oder am Lichtschalter oder irgendwo in der Nähe vom Rücklicht?
Gruß, Holle.
Hast nen Masseschluss oder ein gequetschtes irgendwo. Wer suchet der findet ;O)
Themen: 59
Postleitzahl: 91586
Verfolg mal dein Kabel vom Rücklicht (vom Steckverbinder rückwärts).
Miss Mal mit dem Ohmmeter, da solltest du einen Kurzschluss haben, evtl hast du auch noch einen kleinen Widerstand, wenn die offene Leitung korrodiert ist, aber auf jeden Fall kannst du das "messen", also lass die Sicherung erstmal draußen, nicht dass noch etwas anderes kaputt geht.
Gruß, Holle.
