zurück zum login-screen
hiho, habe grad vergeblich in der foren-übersicht einen link zurück zu dem screen gesucht den man nach dem login sieht... wo muss ich clicken ? Smile
wenn du die GPZ.info hauptseite meinst, dann oben auf das Banner...
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
ah ja, genau, da kommt bei mir erstmal nur ne seite mit nem hinweis auf ne umleitung... aber erstmal das was ich gesucht hab. danke Smile
Ganz oben (neben den Chat-Link) ist ein Link "Portal", damit kommt man auf die Portal-Seite.
OK, den gibt es erst seit ein paar Minuten *g*
Gruߟ, Holle.
Holle\;p=\"74686 schrieb:Ganz oben (neben den Chat-Link) ist ein Link "Portal", damit kommt man auf die Portal-Seite.
ich wollt grad sagen: "hää? portal??? :hae: :hae: kenn ich gar net Laughing "
uhh, tatsache, der ist besser Smile
is der schon immer da? Confused:
na den hat Holle noch ganz schnell aus dem Hut gezaubert Laughing
aber im Prinzip kommt ja das gleiche raus, nur das sich dabei kein neues Fenster öffnet...
das ja das schöne dran, aber ich glaub der war da schonmal Smile
Vittel\;p=\"74711 schrieb:das ja das schöne dran, aber ich glaub der war da schonmal Smile
Ne, der war da noch nicht, deswegen hast du ihn auch nicht gefunden Wink .
Aber das war ja schnell erledigt, allerdings ist das leider nicht perfekt, denn da steht nun immer "Portal", auch wenn man sich auf der Portal-Seite befindet (da sollte dann besser "Forum" stehen), aber so spontan fällt mir gerade nichts ein wie ich das realisieren kann.
Zumindest findet man nun die Portalseite (auch ohne Weiterleitung, usw.) und auf der Portalseite ist ja sowieso ein Forum-Link.
Gruߟ, Holle.
das hast du hard in die html-ausgabe gecodet richtig?
du musst einfach per php unterscheiden wo du grad bist
Vittel\;p=\"74722 schrieb:das hast du hard in die html-ausgabe gecodet richtig?
Korrekt
Vittel\;p=\"74722 schrieb:du musst einfach per php unterscheiden wo du grad bist
Und genau da liegt das Problem, ich habe derzeit keine Ahnung wie ich sowas in PHP coden muss.
Gruߟ, Holle.
na guckst du in code
stete allesse drinne
such dir einfach mal raus wi zum bleistift zwischen eingeloggt und nicht eigeloggt unterschieden wird
oder zwischen neuen nachrichten im posteingang und keinen
Das habe ich schon längst, aber daraus kann ich nichts ableiten.
Hier ist mal ein Ausschnitt:
Code:
<a href="{U_GROUP_CP}">{L_USERGROUPS}</a>
<br>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<a href="{U_PREFERENCES}">{L_PREFERENCES}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW2}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<a href="{U_BOOKMARKS}">{L_BOOKMARKS}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a>
&nbsp;•&nbsp;
<!-- END switch_user_logged_out -->
Das hilft mir nun wirklich nicht weiter um eine Abfrage einzubauen, auf welcher Seite ich mich gerade befinde.
Gruߟ, Holle.
und watt lernn wa da draus?
die schdrings werdn irjendwo anners inne variablin rinjeschriebn
und wende nu noch findst wo, dann finste ooch die falluntaschaidung!
