- 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
27PS/34PS Schieber und ihre Bemaßungen
29.10.2005, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013, 06:32 von rex.)
DE_Hund schrieb:Hab vorhin das Päckchen von Earendil mit seinen 34PS schieber bekommen die er mir für ein jahr borgt(an dieser stelle nocheinmal en dankeschön :X).
also ich gleich meine 27PS Schieber ausgepackt und von beiden schöne bildchen gemacht
Bilder:
[b:]27PS vorne wie hinten 2 löcher[/b]
[Bild: http://mitglied.lycos.de/dehund/Mobed/27...S/27PS.JPG]
34PS vorne 1 loch
[imgd]http://mitglied.lycos.de/dehund/Mobed/27PS-34PS/34PS-vorne.JPG[/img]
[bd]34PS hinten kein loch[/b]
[Bild: http://mitglied.lycos.de/dehund/Mobed/27...hinten.JPG]
dann hab ich den Elektromessschieber genommen und ausgemessen!!
so nun kommen die Bilder mit den bemasungen !!!
27PS
[Bild: http://mitglied.lycos.de/dehund/Mobed/27...sungen.JPG]
34PS
Hoffe das bringt ein bischen licht ins dunkle
Earendil schrieb:Ist ja cool, dass die heut schon angekommen sind....
Meine Vergaserschieber werden berühmt...
Jetzt ist da tatsächlich ein Unterschied von 1mm in der Höhe, aber ich denk mal der Hauptunterschied dürfte die unterschiedliche Ausgleichsfläche sein:
27PS: 2 Seiten x 2 Löcher x (3/2 mm)^2 x Pi ~= 28.3 mm^2 Fläche
34PS: 1 Seite x 1 Loch x (7/4 mm)^2 x Pi ~= 9.62 mm^2 Fläche
Also hat der 27PS-Schieber fast dreimal soviel Fläche um den Unterdruck auszugleichen???
Matthäus
Smally schrieb:Also mal supervielen Dank an euch zwei, besonders an DE_Hund, der ja die Bilder gemacht hat. Ich werde das demnächst mal in einen Text verarbeiten und in die Wartungsecke stellen.
Was deine (Earendil) Vermutung angeht: Die Fläche dürfte nix damit zu tun haben, denn an der Unterseite ist ja auch nur ein Loch und der Unterdruck kann nicht schneller ausgegelichen werden als es dieses Loch zulässt. Weshalb man nun zwei Löcher verwendet ist mir ein Rätsel. Der eine mm schrumpft übrigens auf 0,5mm zusammen denn man muss von der Oberkannte des Lochs zur Unterkante des ganzen Schiebers messen. Beim 34 PS Schieber haben wir 33+3,5mm=36,5mm und beim 27 PS Schieber sind es 34+3mm=37mm
Man muss so messen, weil der Schieber ja noch oben gezogen wird und die Oberkannte des Lochs zuerst ins "Freie" tritt.
Letzendlich macht ein Unterschied von 0,5mm Hub tatsächlich 7PS aus... krass (den Check isch net )
