Smally schrieb:Die Leerlaufdrehzahl sollte bei der GPZ auf 1250 +-50 U/min eingestellt sein. Das einstellen der Drehzahl ist ein Kinderspiel:
Zuerst fahre man in einer schönen Spritztour den Motor warm (mindestens 15 min). Dann stelle man die Kleine mit laufendem Motor hin und schaue unter die Vergaser (silberner Kasten, in Fahrtrichtung hinter dem Motor). Aus dem Vergaser nach unten hin zeigt eine schwarze, längere Schraube. Wenn man vorsichtig daran dreht sollte sich die Drehzahl verändern. Wenn ihr es nun ganz genau haben wollt schließt ihr noch einen genauen Drehzahlmesser an, wenn nicht geht ihr nach dem Original-Drehzahlmesser. Nun könnt ihr die Drehzahl auf den Sollwert eindrehen.
[edit by Smally]:
Suchbegriffe: Drehzahl Leerlaufdrehzahl Vergasereinstellungen
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Ve...hraube.JPG]
