Mein Problem ist folgendes: Meine GPZ, die ich erst seit ein paar Tagen fahre (30 tKm, Bj 98) stinkt ganz ordentlich ausm Auspuff und hinterm Ölschauglas isses ganz gerne mal pechschwarz (entweder ein schwarzer Ring außenrum oder komplett dunkel). Der Verkäufer hatte mich schon darauf hingewiesen, dass das Öl gewechselt werden muss und das habe ich auch vor, aber kann sowas nur an zu altem Öl liegen?
Der Auspuff übrigens ist ein Nexxus 2in1, der noch einigermaßne frisch wirkt, ich weiß allerdings nicht wie neu der ist.
Und by the way: Sind Ölsystemreiniger empfehlenswert? Das Ding stand ja nun ne ganze Zeit rum und ich habs noch nicht so tüchtig eingefahren, würde aber gerne, wenns weiterhilft, so bald wie möglich den Wechsel vornehmen.
Vielen Dank für alle Antworten!
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
sn00py\;p=\"76142 schrieb:.....so bald wie möglich den Wechsel vornehmen.
Hi, lass diesen Reiniger weg und mach erstmal so schnell wie möglich einen Öl- und Filterwechsel. Schau dir das alte Öl auch mal genauer an.
Danach schauen wir mal weiter ob nicht noch evt. was anderes defekt ist.
Themen: 22
@wepps
meinst du nur in diesem Fall "Reiniger weg" oder meinst du generell (wollte ich bei meiner nämlich auch machen wenn sie wieder läuft?)
danke
Gruß MrCoffee
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Hört sich zwar gut an mit dem Ölsystemreiniger hier ein Beispiel von den Vorteilen.
Ich bin der Meinung, dass gerade ein älterer Motor zwar mehr Ablagerungen hat aber auch einige Stellen im Motorölsystem dadurch auch noch dicht halten.
Ich persönlich hätte da bedenken da so eine Art Komplettreinigung "zu viel" lösen kann und es später zu Problemen kommen kann und nach den ganzen gelösten Resten das System nicht mehr dicht ist.
Daher würde ich einfach nur wechseln und ggf. in diesem Fall, man weiß ja nicht wie lange die alte Plörre da schon drin ist, nach 2000 km nochmal wechseln.
was denkst du denn, wie der Reiniger wirken wird, was er genau macht
Aber gib mal langsam Gas und mach da neues Öl rein, es ruft ja schon
Mein Motor war erstaunlich sauber, nur lagen da Dichtungsmaterialien in der Öl-Wanne rum.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
GL_Corona\;p=\"76164 schrieb:wepps meint, prinzipiell
Hehe, oder einfach nur ein "ungutes Gefühl" dabei
He wepps, du antwortest so schnell, da komme ich nicht mehr mit
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
GL_Corona\;p=\"76167 schrieb:He wepps, du antwortest so schnell, da komme ich nicht mehr mit
Mach dir keine Sorgen, ab 40 geht´s auch nicht mehr ganz so schnell
