Hallo
ich habe das problem das ich wärend der fahrt Öl verliere das aus dem Ablauffschlauch aus dem Lustfilterkasten kommt, den nach jeder fahrt sind ein paar tropfen öl unter der Maschien.
Was kann ich dagenen tun?
Du musst heraus finden wo das Öl herkommt, wenn es wirklich aus dem Öldampfschlauch kommt der in den Luftfilter endet hast du ein großes Problem. Mach diesen Schlauch mal ab wenn die Maschine Läuft und halte diesen mal mit Gefühl zu, sollte da Druck entstehen, wird im Motor was undicht sein, ich denke da an die Kolbenringe oder an die Zylinderkopfdichtung.
Hast du ein Sekundär entlüftungssystem?
Das ist ein Y Schlauch der vom Ventildeckel aus in denn Luftfilterkasten geht.
Dazwischen ist ein Ventil oder sowas in der Art.
Könnte auch evtl durch die Getriebeentlüftung die unter dem Luftfilterkasten sitzt und damit mit einem kleinen Schlauch verbunden ist, das das Öl daher kommt.
Diese beiden Varianten da kann es zum Öl in denn Luftfilterkasten kommen.
Schau dir mal alles genau an.
