Luftfilter wechseln - wo und wie?
habe leider keine Anleitung dazu gefunden und eine Reparaturanleitung für die GPZ habe ich auch noch nicht. Daher meine Frage: wo sitzt der Luftfilter und wie wechsel ich ihn am besten aus? Mein Freund hat eine ER5 samt Reparaturanleitung. Können wir die als Vorlage nehmen oder weicht das zur GPZ ab?
Danke im Voraus!
Susanne
Na dann druck die Dir doch mal aus. Findest bei "Downloads".
Wenn Du was selber machen willst, brauchste das Büchle schon, gut manche brauchens nicht, aber mir hilfts immer wieder... Hast Dir hoffentlich gutes Werkzeug gekauft. Ordentlicher Ratschensatz, paar Ringschlüssel etc... Nimm da keinen Billig-Müll, damit machste mehr kaputt...
Coool, danke! Wusste gar nicht, dass es das hier gibt und ähm legal ist Wink
Werkzeug (und mehr Erfahrung) hat der Schatz - schon praktisch. Dafür stelle ich die Garage zur Verfügung Wink
Für ne Garage würd ich auch einiges tun... Oops
Da käme der Roller von meiner Süߟen auch unter und ich müsste nicht auf der Straße schrauben...
NineInchNose\;p=\"81764 schrieb:....Daher meine Frage: wo sitzt der Luftfilter und wie wechsel ich ihn am besten aus? .
Hi Susanne, zuerst den Tankhalter abschrauben. Darunter siehst du dann eine Abdeckung mit 4 Schrauben, die ebenfalls abschrauben und die Abdeckung abnehmen, darunter ist der Luftfilter.
ja ist eigentlich gaanz einfach *g*
max. 10 min.
tankdeckel ab - oberere haltung ab (siehe bild.) - luftffilter raus - neuen richtig einbauen, so das er nicht wackelt *g* - alles zurückschrauben - fertig Smile
Hallo!
Wollte mal anfragen wann man den Filter tauschen sollte?
Gibt es da ne Faustregel oder macht sich das irgend wie bemerkbar wenn der oppe is ?
Danke!!
Gruߟ vom Wolf
-=|Beitrag No.30|=-
in dem handbuch steht das man nach 20tkm den filter wechseln sollte. ich werde das bei mir jetzt mal machen, kostet ja nur 15€.
eine frage: mit welchem öl kann ich den luftfilter dann benetzen, einfach mit dem normalen motoröl?
edit: noch eine frage zur menge der kühlflüssigkeit (dazu gab es ja schon öfter threads). wenn ich einen liter kaufe müsste es doch reichen, da ich den ja noch mit 1-2 litern wasser mische und in die GPZ dann ca. 1,8l kommen, richtig?
gloom\;p=\"81914 schrieb:in dem handbuch steht das man nach 20tkm den filter wechseln sollte. ich werde das bei mir jetzt mal machen, kostet ja nur 15€.
Soweit ich weiߟ, musst du nur die Sportluftfilter mit Öl benetzen, den Billig-Filter für 15 Euro bauste einfach rein und gut is.
gloom\;p=\"81914 schrieb:edit: noch eine frage zur menge der kühlflüssigkeit (dazu gab es ja schon öfter threads). wenn ich einen liter kaufe müsste es doch reichen, da ich den ja noch mit 1-2 litern wasser mische und in die GPZ dann ca. 1,8l kommen, richtig?
Kommt drauf an, bei Louis gibts schon fertig gemischte Kühlflüssigkeit. Da musste nix mehr mischen. Ansonsten 1 Liter Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen, war also schon richtig Wink
Wolfskin\;p=\"81904 schrieb:Hallo!
Trotz Wartungsplan schaue lieber mal öfter nach dem Luftfilter.
Vlt. musst du ihn früher wechseln wenn er durch Öl und Schmutz dicht ist, stimmt auch das Gemisch nicht mehr.
