Themen: 46
Postleitzahl: 09575
meine Kleine will seit neustem nur noch sehr seltsam starten:
der Starter will sich nur drehen, wenn der Leerlauf eingelegt ist, und ich die Kupplung loslasse. wenn der Leerlauf eingelegt ist, ich die Kupplung aber ziehe, dann will sie nicht, ebenso wenn der Seitenständer drausen ist, dann tut sich ebenso nichts...
Jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Hast du mal denn Kupplungschalter sowie denn Seitenständerschalter kontrolliert?
Klingt ganz so als hättest du irgend wo einen Wackelkontakt.
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
hätt ich schon mal gemacht, nur hab ich hier grad nicht so die wirkliche möglichkeit dazu...bin ja zurzeit in Rostock, nur das meiste Werkzeug liegt in Berlin...
Das seltsame ist ja, im Leerlauf, sollte es doch eigentlich egal sein, ob nen Gang eingelegt ist oder die Kupplung gezogen ist
was mich vor allem Stutzig macht, ist dass sie nur will, wenn ich die Kupplung loslasse...
Joa, das Problem habe ich auch... allerdings nur wenns regnet
Das hat irgendwas mit dem Seitenständer zu tun. Als mich das mal ganz fürchterlich genervt hat, habe ich den mehrmals ausgeklappt und zurückschnellen lassen. Anschliessend gings, taucht aber immer mal wieder auf. Ich glaube da ist am Ständer nur ein wenig Dreck in der Schaltung drin...
Themen: 119
Postleitzahl: 26506
Moinsen Steve,
wie reagiert der den Kupplungsschalter oben am Hebel?? Ist der ggf. defekt?? Müsste man natürlich eben ein Ohmmeter haben....
Grüße, Sascha.
Steve-o\;p=\"92036 schrieb:Das seltsame ist ja, im Leerlauf, sollte es doch eigentlich egal sein, ob nen Gang eingelegt ist oder die Kupplung gezogen ist
du willst und durcheinander bringen oder , wenn ein Gang drin ist, ist es ja kein Leerlauf mehr
Schau dir mal den Schaltplan genauer an, da gibt es einen "Kill-Draht" der zur CDI geht, wenn du den ausmessen kannst, würdest du sehen, wenn er killt, weil ein Schalter ihm das sagt oder nicht.
ist schon ein bissl rätselhaft deine Schalterei :hae:
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
wollt nur sehen, ob ihr auch aufpasst
also:
habs vorhin nochmal ausprobiert:
gezogene Kupplung, Seitenständer draußen(oder eingeklappt) Gang drinne :arrow: startet nicht
gezogene Kupplung, Seitenständer draußen(oder eingeklappt) Leerlauf :arrow: startet auch nicht
losgelassene Kupplung, Seitenständer draußen(oder eingeklappt) Leerlauf :arrow: startet
Leider hab ich nicht die richtigen Werkzeuge hier, um das auf die schnelle zu testen
Hi Steve, ein Testergebnis hast Du noch nicht geschildert: Was passiert, wenn Du bei laufendem Motor, ausgeklapptem Seitenständer und eingelegtem Gang die Kupplung langsam kommen läßt, also losfährst?
Eigentlich müßte die Maschine dann ja wie vorgesehen ausgehen. Macht sie das nicht, tipp ich wie Norden und Pakonti auf einen Defekt am Kupplungsschalter. Der scheint dann nämlich genau anders herum zu funktionieren als er sollte. Vorausgesetzt, ich hab jetzt zu früher Stunde keinen Denkfehler
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
soweit komm ich ja nichtmal...wenn ich mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung den Seitenständer ausklappe, geht sie sofort aus...
Was mich halt wundert, ist dass ja scheinbar alle Schalter funktionieren... nur irgendwie nicht richtig
Hey,
genau das selbe Problem (ganz genauso wie beschrieben) hatte ich auch. Seitenständer draußen, Kupplung gezogen, Gang drinne oder auch draußen,... Sie wollte nur bei losgelassener Kupplung und in Neutralstellung.
Es lag bei mir nur am Kupplungshebelschalter. Einfach linken Lenkerstummel ab und dann das kleine Schaltgehäuse abschrauben. Aufpassen, dass ,an nichts verliert!!! Die Auswölbungen der Schleifkontakte von unten nachdrücken, sodass diese weiter rauskommen - alles wieder zusammenschrauben und alles funktioniert wieder (ne Sache von 10 bis 20 Minuten). Danch ging bei mir alles wieder, wie es normalerweiße sein sollte (immerhin jetzt seit 1 1/2 Jahren).
Ich hoffe es hilft.
Gruß alpi
@steve
Hehe, war wohl doch zu früh heut morgen. Das ganze Reinklappen-Rausklappen, Startet-Geht aus kann einen aber auch ganz schön durcheinander bringen
Da Alpi das gleiche Problem schon einmal erfolgreich zurecht gepfrimelt hat, besteht ja nun auch bei Deinem Mopped berechtigte Hoffnung.
Wünsch Dir viel Erfolg, und sag uns später mal, ob es daran lag. Grüße Rex
rex\;p=\"92072 schrieb:@steve
Rex
@rex
das klingt ja gerade so, als hätte ich gepfuscht
um es klarzustellen: erst überlegt woran es liegen kann, dann Ausschlussverfahren angewendet und dann fachmännisch direkt an die Fehlerbeseitigung gegangen - mit hochpräzisem Spezialwerkzeug versteht sich natürlich!
Viel Glück Steve-o
Gruß alpi
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
sobald dann lust, Zeit und das richtige Wetter aufeinander treffen, werd ich das mal in angriff nehmen.
Danke erstmal für die Hilfe, sollte es trotzdem nicht funktionieren, frag ich nochmal nach.
nur versteh ich immer noch nicht den Grund, wieso es am Kupplungsschalter liegen könnte... anscheinend funktioniert er doch noch (es geht ja nur mit losgelassener Kupplung, wenn ich die Kupplung ziehe, tut sich ja nichts) wär das nicht so, wär es doch eigentlich egal in welcher Position sich mein Kupplungshebel befindet oder? :hae:
Also angenommen der Schleifkontakt des Kupplungsschalters schleift nicht mehr -> kein schließen der elektronischen Schaltung möglich. Dann erkennt das System nicht mehr, ob die Kupplung gezogen ist oder nicht. Für das System ist somit die Kupplung immer losgelassen.
1) Gang eingelgt -> Schalter beim Gang erkennt Gang eingelgt -> kein starten möglich
2) Seitenständer ausgeklappt -> Schalter beim Seitenständer erkennt, dass der Seitenständer ausgeklappt ist -> kein Starten möglich
3) kein Gang eingelegt und Seitensständer eingefahren -> Schalter erkennt, dass kein Gang eingelegt ist -> starten möglich (egal ob die Kupplung gezogen oder losgelassen wäre)
Ich hoffe, dass dir diese Erklärung weiterhilft
Gruß alpi
alpi\;p=\"92082 schrieb:@rex
Huch, nein, um Gotteswillen. War nicht respektlos gemeint, ich finde es im Gegenteil prima, wenn man sich auch an "fummelige" oder "pfrimelige" Arbeiten rangibt, anstatt gleich auszutauschen. Ich hätte es ja genau so gemacht und bei Dir hats ja auch funktioniert. Sorry, wenn es anders rüberkam.
Viele Grüße, rex
