Themen: 13
also falls du sie neu machen willst, laß sie "sand"strahlen.ich habe meine von hand entlackt, hat ewig gedauert weil da so ne assige farbe drauf war und war voll für`n ar***.habe 20 euro pro felge bezahlt.oft können sie die die felgen auch gleich grundieren.
Themen: 34
Oder wenn sie schon mal gestrahlt sind gleich Pulverbeschichten lassen...
Björn
Sandstahlen ist halt schlecht für die Lager.
Du kannst sie auch erstmal richtig sauber machen und dann mit einer Messingbürste oder einem Messingbürstenaufsatz saubermachen.
Ich habe meine Felgen sehr gut gereinigt und dann angeschliffen. Aber nur den Kranz. Der Stern ist eh schon rauh. Hier must du halt richtig sauber arbeiten. Dann abkleben und selbst lacken. Ich habe da Felgenspray genommen. Mit dem Fön oder Heißluftpistole trocknen und nach 2 Tagen mit einer Lackierpolitur behandeln. Ich meine aber keine Lackpolitur, sondern eine Paste, die den Spritzstaub entfernt. Wird echt super und sieht gut aus.
Patrick
Themen: 34
Die sollten dann gleich raus und neu gemacht werden
Ich habe meine Felgen ja auch per Hand lackiert, ich würde die beim nächsten Mal aber zum Sandstrahlen bringen, haltbarer geht es dann nicht, wenn die nachher beschichtet sind.
Björn
ich hab meine weißen felgen kurz angeschliffen, mit grobem schmirgelpaper und dann mit felgensilber drüber...hält jetzt seit 1,5 jahren, auch sandwege, autobahn, hochdruckreiniger etc...sieht auch super aus!!!
war ungefähr zwei stunden arbeit, also lohnt sich, das an nem abend zu machen...uber nacht trocknen lassen und morgens zusammenbasteln und los.
reifen hab ich mit zeitung abgeklebt.
blöd ist das nur mit den ausgleichsgewichten, wenn die bei neuen reifen abkommen, sieht man die weißen stellen drunter.
aber da geh ich mit neuem lack drüber...
So ähnlich habe ich es auch gemacht, aber eben ohne Reifen.
Zum Sauberhalten gibt es da einen kleinen Trick.
Nachdem die Felgen neu gelackt worden sind, sind sie ja richtig sauber. Jetzt einfach mit einem Öl (ich nehme da immer WD 40) einsprühen und dann mit einem Tuch einfach abwischen. Es bleibt dann ein feiner Film auf der Felge, wo sich der Schmutz absetzt. Beim nächsten Putzen löst sich das ganze problemlos. Ich nehme dann immer Wasser mit Spülmittel (löst ja Öl und Fett ab). Dann gut abtrocknen und wieder "einölen"
Sieht immer super aus und ist auch Lackschonend.
Patrick
Themen: 13
ich habe 40 euro für beide gezahlt.davor habe ich STUNDEN damit verbracht den lack einigermaßen abzubekommen,dann aber doch abgegeben.die zeit die du durchs sandstrahlen sparst kannste ja arbeiten oder was anderes produktives machen.dann gleicht sich das wieder aus.naja, die lager sollteste raus nehmen und neu machen.wenn man es schon mal raus hat und wer weiß wie alt das lager ist und siffig wirds beim schleifen auch.da würde ICH nicht auf die "paar" euros gucken.
Ich würds mal mit Nevr-Dull probieren (bei louis für 4,95, ist so polierwatte).
Ansonsten wirklich selbermachen.
Ich habe diesen Winter meine Felgen (die auch ziemlich scheiße aussahen) komplett neu lackiert (alles selbst gemacht) und dann polieren lassen. Das ergebnis ist ein absolut markelloser Traum geworden.
Wenn Interesse daran besteht lade ich die Bilder von den Arbeiten hoch , hab das dokumentiert !
Themen: 34
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Bilder!!![/schild]
Björn
