halo ich habe gerade meine kleine am laufen gehabt und zog den linken kerzenstecker da lief sie einwandfrei weiter auch das gasgeben hat einwandfrei funktioniert. dann dass selbe mit dem rechten kerzenstecker da ist sie fast ausgegangen und eim gasgeben war sie weg!
mein problem ist dass sie im unteren bis mittleren drehzahlbereich extreem stottert bitte um sschnelle hilfe !!! p.s.: zünkerzen gerade neu und luftfilter gereinigt , vergaser synchronisiert und gereinigt.
batterie schon überprüft
Hi, das hieße ja, das sie bisher nur weitgehend auf einem Zylinder gelaufen ist. Erste Idee: Schraub mal die Kerzenstecker von den Zündkabeln ab und tausch sie gegeneinander aus. Wenn sie jetzt beim abziehen des Linken Steckers ausgeht, ist der Rechte kaputt.
Hay
ähm evt Zündspuhlen, zündkabel, Zündstecker, Ventile, Benzinzufuhr, Kerzen mal neu evt bei den neuen kerzen nen Produktionsfehler, So jetz weiss man auch nimmer weiter, schreib bitte wenn du den Fehler gefunden hast , Danke
Mfg Phil
Da hat Rex schon recht ist auch meine vermutung.
Du kannst da auch sehr schnell feststellen in dem du an denn krümmer hinlangst und von da ab wießt du dann welcher schneller heiß wird und welcher nicht.
Moin..
Ich mag Volvo och, weil da Audi die Finger im spiel mitdrin hat hehehe
So mal wieder Back to Topic
Hi Nicole.
Schau doch mal bei uns im Downloard Bereich nach.
hier
und wenn du schon in der Sparte bist dann schau doch auch mal
hier rein
Lg
