Hallo zusammen,
mein Mopped gibt keinen laut mehr von sich.
Habe sie bis etwa Mitte Dezember regelmäßig gestartet und mal etwas warm gefahren, Anfang des Jahres hat sich der Anlasser sichtlich schwer getan und es hat nichtmehr zum starten gereicht.
Bin bis vor ein paar Tagen leider auch nicht dazugekommen die Batterie zu laden, was ich jetzt nachgeholt hab, aber es ist trotzdem rein garnichts passiert.
Also, mal kurz Batterie abgeklemmt und übers Starthilfekabel probiert, dabei schaltet in der "Junktion Box" (Sicherungskasten) immer ein Relais, das Anlasserrelais schaltet aber nur bei jedem 3./4. Versuch mit.
Am Anlasser selbst kommt garkein Strom an und auf der Leitung vom Sicherungskasten zum Starterrelais kommen auch selten mehr als 9,5V an.
Sicherungen und Kontakte sind soweit alle ok.
Bitte um Hilfe!
gruß Chris
*edit* ist eine EX500D Bj. '96
Hi Willkommen hier bei uns.
Vorab schau doch mal hier rein
Ich würde sagen das dein Starter Relai hin ist.
Ich würde eine Neue Batterie einbauen.
Um das schonmal auszuschliesen.
Normalerweise müsstest du ein Klacken hören beim Startvesuch.
Oder aber auch ein schnelles klacken hintereinander.
Das deutet darauf hin das das Relai hin ist.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Naja, die neue Batterie kommt frühestens, wenn es mit den 15,7V vom Auto startet, aber nicht über die Batterie
Vom Sicherungskasten kommt ein relativ leises klacken und wenn das Anlasserrelais denn mal schaltet (immer erst beim 3./4. Versuch) ist es eher ein schlagen als ein klacken.
Ich wundere mich eben nur über die 9,5V, die das Anlasserrelais schalten und trotzdem kein Strom durchkommt.
Würde ja darauf deuten, dass beide 'nen Treffer haben und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, zumal sie auch relativ trocken und verhältnismäßig warm eingelagert war.
gruß Chris
_-I-C-H-_\;p=\"103405 schrieb:.., wenn es mit den 15,7V vom Auto startet, aber nicht über die Batterie
du hast keinen richtigen Kontakt zum Mopped, 15,7V erscheinen mir auch ohne Last zu hoch, mit Last erst recht.
Lass deine Battrie mit dran, Startkabel ran, Standgas vom Auto etwas höher bringen, so >2000Upm, dass so eine Weile lassen und dann Coke auf max, nix anfassen und den Startknopf drücken. Alles andere nicht berühren, kein Gas usw, bis der Hobel kommt und langsam auf 3000Upm hoch dreht.
Erst jetzt kannst du den Coke etwas runter regeln
Die 15,7V bringt die Lichtmaschine vom Auto im Standgas und die liegen dann auch genauso am Anlasserrelais bzw. irgendeiner Sicherung am Mopped an. Also am Kontakt bei der Starthilfe kanns nicht liegen.
Mit Choke und Gas etc. brauch ich nix probiern, wenn am Anlasser schon 0,0V Strom ankommt^^
gruß Chris
_-I-C-H-_\;p=\"103411 schrieb:Die 15,7V bringt die Lichtmaschine vom Auto im Standgas und die liegen dann auch genauso am Anlasserrelais bzw. irgendeiner Sicherung am Mopped an. Also am Kontakt bei der Starthilfe kanns nicht liegen.
gruß Chris
0V Strom
Was mich wundert, das die Spannung am Relais auf 9V abfällt. Das heist eigentlich eindeutig: Kein Kontakt zum Fremdstarter und schwache Batterie. Da sollten 12,5-13,xx V anliegen...
gruß Chris
jepp, seh ich auch so, dann ist das Relais hin...........................
er mein 0V Spannung oooooder 0A Strom, hat sich nur verschrieben
GL_Corona\;p=\"103417 schrieb:_-I-C-H-_\;p=\"103411 schrieb:Die 15,7V bringt die Lichtmaschine vom Auto im Standgas und die liegen dann auch genauso am Anlasserrelais bzw. irgendeiner Sicherung am Mopped an. Also am Kontakt bei der Starthilfe kanns nicht liegen.
gruß Chris
Ja sicher 8) Aber ich glaube kaum, das er den Strom gemessen hat! Aber wenn 0V anliegen... entweder wie du sagst Relais kaputt oder es zieht gar nicht mehr an, weil viel zu wenig Saft auf dem Akku ist...
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Wenn die Batterie hinüber ist, dann wirds wohl auch nix mit Überbrücken....
Würde zunächst mal die Batterie austauschen, bevor Du anfängst, den Kabelbaum rauszuziehen .
Vier Finger zum Gruß erhoben
Martin (webmaster)\;p=\"103459 schrieb:Wenn die Batterie hinüber ist, dann wirds wohl auch nix mit Überbrücken....
Seh ich ähnlich, es soll auch schon Kurzzschlüsse in Batterien gegeben haben.
Bau die Moppedbatterie doch einfach probehalber mal ganz raus und schließ das Starterkabel vom Auto direkt an die Polklemmen des Kabelbaumes an, dabei aber auf gute Isolierung achten.
So brauchst Du Dir erstmal keine neue Batterie auf Verdacht kaufen und kannst in Ruhe mal die Elektrik testen, wenn es immer noch nicht funktioniert. Ach ja, den Motor des Starthilfefahrzeuges würd ich dann allerdings aus lassen.
rex\;p=\"103469 schrieb:Martin (webmaster)\;p=\"103459 schrieb:Wenn die Batterie hinüber ist, dann wirds wohl auch nix mit Überbrücken....
So hab ich das auch gemacht. Batterie komplett abgeklemmt und Auto dran, dass lief allerdings...
Vermute, dass das 2 "Baustellen" sind, zum einen schaltet das Anlasserrelais ja nur sporadisch, das dürfte an den 9,5V liegen und das Anlasserrelais wird wohl auch streiken.
Werd morgen einfach mal nach 'nem neuen Anlasserrelais schaun und dann abwarten, was passiert.
@Corona: Stimmt, meinte Spannung.
gruß Chris
*edit* bin soeben auf die Idee gekommen, die Leitung vom Sicherungskasten zum Anlasserrelais mal direkt von der Batterie zu versorgen -> Anlasserrelais klickt, schaltet aber nicht durch.
Desweiteren hab ich auch gleichmal den Anlasser direkt mit Strom versorgt und er lief, hat aber nicht für die richtige Drehzahl gereicht. Nach 30-40sekunden gabs dann ne wunderschöne Fehlzündung
*edit2* omg... wie selten geht das Teil kaputt? hab grad alle Händler im Umkreis von 100km angerufen und keiner hat das Teil rumliegen :'(
Hab's jetzt bestellt, wird erst mitte/ende nächster Woche
*edit 3.4.09* Anlasserrelais gewechselt und alles i.O.
