Meine"Alte" braucht neue Reifen!
Hallo!!
Brauche neue Reifen!
Vorne habe ich noch 6mm und hinten ist die Grenze erreicht!!!
Das Problem ist,die ganze Bereifung ist von 1999!!
Es wurde halt wenig vom Vorbesitzer gefahren!!
Die Reifen die in den Papieren stehen werden nicht mehr hergestellt!!
Ich war bei einem Motorradhändeler und da warf es mich fast vom Hocker!!
Reifen Pirelli ein Satz 210€
Motage 2 Räder 80€
Tüv und Eintrag in Papiere 80€
Soviel ist ja die ganze Maschine nicht mehr wert Wink
Es muss doch einen anderen Weg geben!!
Als Newcomer benötige ich euere Hilfe :flehan:
Peter
Hi , es gibt keine Reifenbindung mehr , du brauchst nur die Reifenfreigabe mitführen , die ist allgemeingehalten.
Das aufziehen ist auch auch sehr teuer , oder bauen die deine Räder aus und wieder ein ??
Such mal nach Reifenfreigabe.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://gpz.info/viewtopic.php?f=13&t=4849&hilit=reifenfreigabe">viewtopic.php?f=13&t=4849&hilit=reifenfreigabe</a><!-- l -->
Hatte letztes Jahr bei den öftlichen Reifenhändlern gefragt die waren alle billiger als die Mopedhändler...
Preis für nen Satz BT45 ohne das du eine Schraube anfassen must bewegte sich bei 230-260€.
Du kannst dann natürlich einiges sparen indem du die Räder selbst ausbaust...
Für den BT45 gitbs eben auch die Freigabe...
Also mein Kawamensch und der Reifenherr die ich gefragt hatte, wollten beide so 260€. Allerdings für Bt45 nicht für Pirellis.
Habe mir die BT45 nun für 150€ selbst bestellt, werde die Räder selbst ausbauen und Felgen mit alter Bereifung und die neuen Reifen zu reifen.com fahren, die ziehen das für 20€ auf, inkl neue Ventile.
Damit liege ich 80€ unter dem was ich in der Werkstatt hätte zahlen müssen, und kann gleich ma die Bremsen beäugen.
Aber vorher informieren, es gibt Reifenhändler die verlagen ein schweine geld wenn du die Reifen selbst mitbringst!!!
ganz dumme Frage: Is doch alles Schlauchlos bei der Zette oder? Oops
richtig...TL tube less...schlauchlos...
