Anleitung zum Wechseln des Lenkkopflagers
Alle Angaben beziehen sich auf das D Model (ab Baujahr 1994). Die Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Ich übernehme dennoch keine Haftung auf Richtigkeit.
Bei der Wartung meiner GPZ D Model musste ich feststellen, dass mein orginal Lenkkopflager (LKL) nicht mehr das Beste ist und so habe ich entschlossen das alte LKL mit Kugeln gegen ein neues LKL mit Kegelrollen zu ersetzen. Also bin ich zum Polo-Shop und habe mir ein neues Steuerkopflager SSK400 von P&W gekauft (Artikelnummer:50110000080).
    Außendurchmesser obere Lagerschale = 48mm / Außendurchmesser untere Lagerschale = 52mm / Innendurchmesser = 30mm
Nun musste das neue LKL nur noch seinen Weg in die GPZ finden.
Wofür ich in etwa das folgende Werkzeug und Material benötigt habe:
  • Drehmomentschlüssel
  • Schraubendreher Kreuz PH2 und PH3
  • Steckschlüssel 10mm
  • Steckschlüssel 12mm
  • Steckschlüssel 22mm
  • Inbus 6mm (bevorzugt als Steckschlüssel für Drehmomentschlüssel)
  • Inbus 8mm (bevorzugt als Steckschlüssel für Drehmomentschlüssel)
  • Inbus 12mm (bevorzugt als Steckschlüssel für Drehmomentschlüssel)
  • Gelenkhakenschlüssel (optional, geht auch Metalldorn oder sogar per Hand)
  • Zange
  • Hammer
  • Heiߟluftpistole
  • Metallrohr mit 35-40mm Innendurchmesser (optional)
  • Metalldorn Set
  • Schraubendreher lang mit durchgehender Klinge oder Rohr mit max. 20mm Außendurchmesser
  • Hartholzklotz
  • Lagerfett
Vorgehensweise:
1. Kanzel entfernen
  • Spiegel demontieren (Steckschlüssel 10mm)
  • Verschraubung links und rechts zum Tank entfernen (Schraubendreher PH2)
  • Verschraubung vorn unter dem Scheinwerfer entfernen (Steckschlüssel 10mm)
  • hintere Kanzelecken leicht aufbiegen und Kanzel nach vorn abziehen. Auf halber Stecke sämtliche Kabelverbindungen trennen.
2. Tank entfernen
Der Tank kann zur Not sogar drauf bleiben, aber das später folgende Einstellen des LKL wird
dadurch etwas erschwert.
  • Sitzbank entfernen
  • seitliche Verschraubung der Seitenteile lösen (Schraubendreher PH3) und aus der Aufnahme am Tank herausziehen
  • Seitenteile mit z.B. Holzstücken etwas abspreizen
  • Verschraubung vom Tank entfernen (Steckschlüssel 12mm)
  • Tank hinten leicht anheben und am Benzinhahn Benzinschlauch und Unterdruckschlauch abziehen
  • Tank abnehmen und gerade lagern
3. Vorderrad ausbauen
  • Achsklemmbolzen der Vorderradachse auf der Seite der Mutter lösen (Inbus 6mm)
  • Achsverschraubung lösen (Inbus 12mm)
  • Achsklemmbolzen nun auch auf der anderen Seite lösen (Inbus 6mm)
  • Tachowelle am Vorderrad entfernen (per Hand oder Zange)
  • Vorderrad ausheben - dazu einfach Hölzer oder Wagenheber unter der Ölwanne platzieren
  • Bremssättel abschrauben (Steckschlüssel 10mm) und mit z.B. Seil am Geweih befestigen. Ab jetzt Bremse nicht mehr betätigen!
  • Achsmutter abschrauben und Vorderradachse herausziehen
  • Vorderrad entfernen
4. Gabelholme ausbauen
  • Schrauben am Spritzschutz entfernen (Steckschlüssel 10mm)
  • Spritzschutz etwas nach unten ziehen, Gleitrohre zur Seite drehen und Spritzschutz komplett entfernen
  • Gabelholme an unterer Gabelbrücke lösen (Inbus 8mm)
  • Gabelholme an oberer Gabelbrücke lösen (Steckschlüssel 12mm)
  • Gabelholme nach unten heraus ziehen
5. Lenkerböcke entfernen
  • Staubschutzkappen entfernen
  • Lenkerbock-Verschraubung entfernen (Inbus 6mm)
  • Lenkerböcke mit z.B. Seil am Geweih befestigen damit die Leitungen nicht knicken
6. Gabelbrücken ausbauen
  • Bremsverteilung an unterer Gabelbrücke abschrauben (Steckschlüssel 10mm)
  • Staubschutzkappe unterhalb vom Zündschloss entfernen
  • Befestigungschraube obere Gabelbrücke entfernen (Steckschlüssel 22mm)
  • obere Gabelbrücke zur Seite legen
  • untere Gabelbrücke festhalten
  • Steuerkopfmutter entfernen
  • Staubschutzkappe, Lagerschale und 19 Kugeln entfernen
  • untere Gabelbrücke nach unten wegziehen (Vorsicht 20 Kugeln fallen heraus)
7. LKL umbau
  • Gummidichtung vorsichtig von der unteren Lagerschale entfernen (wird noch benötigt)
  • untere Lagerschale wechselseitig mit Metalldorn und Hammer herunter schlagen - darauf achten, dass der untere Metallring nicht beschädigt wird
  • das neue Lager gleichmässig aufpressen - dazu die alte Lagerschale verkehrtherum auflegen, darauf ein Metallrohr (Innendurchmesser 35-40mm) und das neue zuvor erhitzte Lager aufpressen. Wenn das Lager warm genug ist, fällt es auch ohne Nachdruck in die richtige Position.
  • nach dem Erkalten des Lagers die Gummidichtung vorsichtig wieder anbringen
  • alte Lagerschalen im Rahmen mit z.B. einem langen Schraubendreher mit durchführender Klinge oder Rohr gleichmässig ausschlagen
  • neue Lagerschalen in den Rahmen einpressen - an dieser Stelle macht sich ein Hilfsmittel ganz gut, in meinem Fall Hartholzschreiben, Gewindestab, Unterlegschreiben und Muttern - den Gewindestab möglichst groß (>=M10) wählen damit nichts verkippen kann und der Druck gleichmässig ist
  • neue Lagerschalen mit Metalldorn und Hammer auf Festsitz prüfen - dabei niemals auf die Laufflächen schlagen
8. Gabelbrücken einbauen
  • neue Lager ausreichend fetten
  • untere Gabelbrücke einsetzen. darauf achten das die Gummidichtung nicht verklemmt und richtig sitzt
  • das obere Lager einsetzen
  • Staubschutzkappe aufsetzen und Steuerkopfmutter handfest aufschrauben so das die Lenkung leichtgängig bleibt
  • obere Gabelbrücke aufstecken und Befestigungsschraube handfest einschrauben
  • Bremsverteilung an unterer Gabelbrücke anschrauben (Steckschlüssel 10mm)
9. Gabelholme einbauen
  • Gabelholme in die Gabelbrücken so einstecken, dass sie 15mm aus der oberen Gabelbrücke herausragen. Dabei auf die Verlegung der Leitungen achten.
  • Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke festziehen (Inbus 8mm, 34Nm)
  • die Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke weiterhin gelöst lassen
  • Spritzschutz anbringen. Dabei wieder auf die Drehbarkeit der Gleitrohre zurückgreifen. Schrauben festziehen (Steckschlüssel 10mm)
10. Lenkerböcke einbauen
  • Lenkerböcke aufsetzen und festschrauben (Inbus 6mm, 23Nm)
  • Staubkappen aufsetzen
11. Vorderrad einbauen
  • Vorderrad zwischen die Gabelholme führen, Achse einstecken und Achsmutter aufschrauben
  • Bremssättel auf die Bremsschreibe aufstecken und an der Gabel verschrauben (Steckschlüssel 10mm, 25Nm)
  • Tachowelle am Vorderrad anschrauben (per Hand oder Zange)
  • Unterbau unter ֖lwanne entfernen
  • Motorrad vom Hauptständer nehmen, Gabel mehrmals einfedern und zurück auf den Hauptständer
  • Vorderradachse auf der Mutternseite festziehen (Inbus 12mm, 88Nm)
  • dreht sich die Achse vor dem Erreichen des Drehmoments mit, Achsklemmbolzen auf Achsseite festziehen (Inbus 6mm, 20Nm) oder mit Inbusschlüssel gegenhalten bis Drehmoment erreicht ist
  • Achsklemmbolzen beidseitig festziehen (Inbus 6mm, 20Nm)
12. LKL einstellen
  • Befestigungschraube obere Gabelbrücke festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
  • Vorderrad entlasten durch Unterbau unter ֖lwanne, oder eine zweite Person drückt das Motorrad am Soziusgriff nach unten
  • Gabelholme am unteren Ende greifen und in Fahrrichtung und gegen die Fahrrichtung belasten.
  • Ist Spiel im LKL vorhanden, Befestigungschraube obere Gabelbrücke lösen, Steuerkopfmutter mit Gelenkhakenschlüssel etwas fester ziehen und Befestigungschraube obere Gabelbrücke wieder festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
  • Lenkung auf Leichtgängigkeit und Leitungsverlegung prüfen
  • Motorrad vom Hauptständer nehmen und zwischen die Beine stellen, oder am Soziusgriff festhalten.
  • Das Motorrad nach rechts und links kippen (mit leichtem Ruckeln ist in Ordnung), dabei sollt sich der Lenker in die jeweilige Richtung einschlagen.
  • Ist das nicht der Fall ist das LKL zu straff eingestellt und muss gelockert werden. Befestigungsschraube obere Gabelbrücke lösen, Steuerkopfmutter mit Gelenkhakenschlüssel etwas lösen und Befestigungsschraube obere Gabelbrücke wieder festziehen (Steckschlüssel 22mm, 44Nm)
  • Schritt "LKL einstellen" nochmals komplett prüfen!
13. Restliche Arbeiten
  • Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke festziehen (Steckschlüssel 12mm, 20Nm)
  • Staubschutz der oberen Gabelbrücke aufstecken
  • Tank und Kanzel in umgekehrter Reihenfolge wie beim Entfernen montieren
Wenn jetzt nur noch folgende Teile übrig sind ist das schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass nichts vergessen wurde. :zustimm:
Respekt Top Arbeit bis jetzt.
Freu mich schon drauf wenn deine Anleitung fertig ist damit sie in den Wartungsbereich gestellt werden kann.
Gute gemacht, kann glaube ich jeder nach Arbeiten.
Ich würde das "eventuell warm machen" auf "in jeden Fall warm machen" ändern Wink
Das Einstellen des LKL wird noch mal interessant, da kannst du wahrscheinlich noch einmal ran,
wenn es drauߟen wieder kälter wird, weil es dann vlt zu eng läuft.
Bei mir war es umgekehrt, im Kalten war es ok und als es warm wurde wackelte es beim Bremsen Sad
Ich hab das Erwärmen des Lagers nun richtig mit rein genommen,
aber wie man ein LKL richtig einstellt muss ich erstmal in Erfahrung bringen.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Ich hab das auch nur nach Gefühl gemacht, aber ob das so i.O. ist weiß ich noch nicht zu 100%.
das ist wirklich nicht so einfach, weil es dort keine Drehmomente oder irgendwas Anfassbares gibt.
In der Anleitung steht, dass der Lenker von der einen Seite zur anderen Seite fast von alleine fallen soll, dass hängt aber von der Aussentemperatur ab.
Ist es später mal kälter, kann es sein, dass der Lenker schwer geht oder in die Normalstellung alleine zurück will (sehr gefährlich) oder es ist wärmer und der Lenkkopf klappert beim Bremsen.
Da muss man versuchen ein gutes Mittel-Maߟ zu finden, wo beide Symptome nicht auftreten Wink
GL_Corona schrieb:Ist es später mal kälter, kann es sein, dass der Lenker schwer geht oder in die Normalstellung alleine zurück will (sehr gefährlich) oder es ist wärmer und der Lenkkopf klappert beim Bremsen.
Da muss man versuchen ein gutes Mittel-Maß zu finden, wo beide Symptome nicht auftreten Wink
Das Problem hab ich grad. Morgens wenn ich in die Arbeit fahre und mich bissl in ne Kurve leg, will das Mopped was anderes machen. An ner Ampel abbiegen ist der reinste Eiertanz. Nun werd ich mich umgehend dem LKL auch widmen müssen, das geht so langsam nimmer, hab nur meine Bedenken, das alte raus und das neue richtig eingepresst zu bekommen. Ganz so üppig ist mein Werkzeugbestand leider nun auch nicht... Ich frag mal beim Schrauber um die Ecke, was der dafür will... Das neue LKL kann ich beim Polo ja schonmal holen.
Würd ich nur wissen wie fest das alte Lager sitzt und die Ringe im Rahmen vorne. Braucht man da "groߟe Argumente"? :hae:
Grüße
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Die Lager herunter und heraus zu bekommen war eigentlich gar nicht so kompliziert, darf eben nur nicht zu sehr verkanten.
Am schwierigsten war das unterste Lager auf die Gabel zu bekommen, weil mir der Trick mit der alten Lagerschale zu spät gekommen war.
Mit der alten Lagerschale war es dann eigentlich kein Akt.
Bleibt eben nur noch das Einpressen der Lagerschalen in den Rahmen, da hatte sich mein Hilfsmittel doch bezahlt gemacht.
Die obere Lagerschale bekommst du mit einem Hartholz + Hammer hineingeschlagen. Wenn sie soweit drin ist, dann nochmal mit einem Dorn (nicht auf die Laufflächen schlagen) etwas nachschlagen um zu prüfen ob sie bis Anschlag drin ist.
Die untere Lagerschale ist da etwas komplizierter, weil die richtig weit in den Rahmen hinein muss und das macht sich mit Hilfsmittel einfach besser. Kann man aber sicherlich auch mit Dorn schön gleichmässig einschlagen.
Du machst doch aber mit Deiner "Hilfskonstruktion" (Gewindestab) doch nur eigentlich vorher schon das, was später die Lenkkopfmutter doch eh auch macht. :hae:
Nämlich die Lagerschalen in den Rahmen drücken.
Das mitm Einpressen des Lagers versteh ich, sonst muss man wohl an jeder Ampel am Anfang die Mutter nachziehen...
Naja mal sehen, morgen kommt das Lager per Post und dann nehm ich mich der Sache mal an... Kann ja nicht sooooooo schwer sein... Wink
VG, TOmmi
Ich hab mich eben nochmal ran gesetzt, aber meine Konzentration lässt heute etwas zu wünschen übrig.
Wäre gut wenn die Schrauber unter uns das nochmal Kontrolllesen könnten.
Ich bin mir auch beim LKL einstellen und Vorderrad einbauen nicht zu 100% sicher ob das die beste Variante ist.
@Tommi1979: Die Hilfskonstruktion hat auch dann noch Gewinde wo die Lenkkopfmutter noch lange ins Leere greift. Ist jetzt zumindest meine theoretische Überlegung, wenn du andere Erfahrungen hast dann immer her damit.
Ich würde bei Punkt drei (Vorderrad ausbauen) noch folgendes ändern:
- ..... getätigen!
ersetze g durch b und dann wird das besser Smile
da_druck
