Schaitan schrieb:was ist mit hamachi ?
muss die ganze tunnelei denn sein ?
Jupp ist etwas besser als Hamachi.
@ GL ich hab anscheinend wieder mal Probs mit der Maus. Der Flieger macht manchmal was er will sehr komisch. Werd morgen mal per Tastatur Probieren
hamatchi hatten wir auch mal, aber nachdem ich 3x drin war und ein anderer auch 3x, waren schon 6 Plätze weg und niemand war Admin der Gruppe, ist Mist ....
Und Hamatchi ist genau das selbe wie vpn, ein Tunnel
@all, Konten brauche ich ja nicht mehr anlegen, der Link von Martin hat es ja alle was man braucht, der Tunnel ist kein großer Akt..
@Pakonti, was hast du denn für eine Maus ? Ob eine neue Maus das Probs löst ?
Wobei ein netter Joystick dem Spiel auch gut steht
Uwe ich hab die Logitech MX 510. Werd da mal ein Software Update drüber laufen lassen und es nochmals Probieren.
Das gelichen Prob hatte ich auch bei SS2. Hatte ich dir auch mal geschieben.
@Pakonti, an der Ratte kann es nicht liegen, die MX510 habe ich auch und was Besseres gibt es nicht nur eine gleich gute Razor.
Installiere mal den Treiber von Logi, dann tut dadd gehn
@So, jetzt sind Mystery und Martin schon für den Tunnel eingerichtet, mach einer staunt dann doch, was so ein Tunnel für Möglichkeiten eröffnet
So eben habe ich mit Mystery einen Test im Tunnel gefahren und funktionierte sofort. Mit dem Notebook bei low-Details kann man das nicht lange machen, aber mit richtigen Rechnern wird das super geil
Danke an dieser Stelle an Mystery der sich dazu die Zeit nahm.
Pakonti ist jetzt auch tunnelfähig, damit sind wir schon 4, Steve kommt auch noch dazu, dass schaffen wir vlt noch vor dem Event ->
Würde Samstag Abend vorschlagen, wenn ich von der Kurvenjagt wieder da bin.
Danke an dich GL.
Samstagabend hört sich gut an.
Ich werd noch einen Test machen wegen der Maus.
So Test absolviert läuft. Ich wäre bereit wann und wo darf geflogen werden
ich weiß noch nicht wie lange wir durch die Fränkische fliegen, aber wenn wir rechtzeitig wieder landen,
könnte man zwischen 7 und 8 starten, einen TS werden wir auch finden, kenne ja noch einige Clans,
damit man mit einander reden kann, dass erhöht den Spielspaß noch ein mal.
Themen: 45
ich wär auch dabei.
hab vorhin mal gemerkt, das mein saitek cyborg kaputt ist... :motz:
der zieht immer voll nach hinten durch, ohne das man das teil berührt. ich wer das ding mal zerlegen und nochmal gucken, sonst muss die tastatur verhalten..
btw: was hat das game denn so an sys-anforderungen?
Spezialistz schrieb:... was hat das game denn so an sys-anforderungen?
schwer zu sagen,du kannst bis zu 1600x1200px einstellen und Details auf low oder hight.
Normal sollte jeder einiger maßen fite Rechner das hinbekommen, DX9 ist Pflicht.
Wegen dem Tunnel kommst du auf mich zu
Themen: 45
ich habs auf 1280x1024 und alles auf high auf meinem notebook. ist noch nicht das optimale setting hat ab und zu minimale ruckler. stört so nicht, nur wenn man gerade nen gegner anvisiert isses blöd.. -.-
system: amd turion 64 x2 2x2ghz, 2gb ram, ati x1200, vista
So, hier der TeamSpeak-Server für das Unterhalten beim Spielen ...
Hier wird der TS-Server von einem befreundeten Clan herhalten:
IP: heckmecker.de
Port: 8767
Passwort: heckmecker.de
Ich werde dort einen Unterpunkt :"AirConflict" erstellen, so bald ich vom Ausflug durch die Fränkische Schweiz zurück bin.
Dann können dort die Einzelheiten besprochen werden.
Dazu wird der TS-Client benötigt:
http://teamspeak.softonic.de/download
