unterschiede distanzstück bei 1/2 scheiben bremse???
hallo, ich habe folgendes problem:
ich möchte in meine gpz 500 a modell welche vorher eine 1 scheibenbremsanlage hatte eine doppelscheibe einbauen.
habe also die doppelscheibenfederbeine eingebaut, und das vorderrad eingebaut.
dummerweise werden die gabelholme vom rad auseinander gedrückt.
da die tachoantriebe gleich sein müsten vermute ich mal das dieses silberne distanzstück von vorne gesehen links kürzer sein müsste.
oder ist die gabelbrücke anders??
hat vieleicht jemand nen distanzstück irgendwo rumliegen und kann mir bitte die länge von diesem posten??
oder hat jemand ne andere idee warum ich mir die gabel 5 mm spreize??? der tachoantrieb saß auf jeden fall richtig...
danke, Lg, philipp
es kann gut sein das cih sie ncoh rumleigen hab... uss mal schauen wo...
Mach doch mal ein Bild davon?
Normalerweise sollte da nichts spreizen.
hab noch mal die schrauben von der gbel gelöst, das rad eingebaut und dann festgezogen. vlt hatte sich die gabel einfach irgendwie verspannt und deswegen das rad zum schleifen gebracht. jezt läufts rund Wink
lg, philipp
