ab 140 km/h keine Leistung mehr (60ps)
Halliohallo, nachdem ich nun alle Dichtungen gewechselt habe und die neue Steuerkette verbaut ist ...läuft mein Moppel wieder nun zum nächsten Problem..
Wäre doch ohne Probleme zu einfach! Evil Evil Evil
also...fahre sie halt jetzt erst mal wieder ein , d.h. nich über 8 k rpm drehen etc.pp...
nun mein Problem ab 140 Km/H kommt es mir vor als ob sie nich genug Spritt bekommt aber unten rum fährt sie ohne Mucken und läuft eigentlich sehr sauber und hat auch dampf...
bin also nicht schneller mehr geworden und da sie offen ist sollte sie doch nen bisschen mehr bringen oder?
was kann das sein...Vergaser,Luffi, Ventile einstellen????...wie gesagt Kopfdichtung und Ventilschaftdichtungen sin neu...
Ich glaub ich nehm mir bald nen strick wenn ich den schööönen fehler nicht finde... :pistolen: Evil
Habi schrieb:...was kann das sein...Vergaser,Luffi, Ventile einstellen????...wie gesagt Kopfdichtung und Ventilschaftdichtungen sin neu...
Hast du das nicht gleich mitgemacht wo du schon so ziemlich alles auseinander hattest ????
moin,
ventile oder vergaser würde ich tippen...hast die vergaser synchronisiert? wenn du neue schaftdichtungen eingebaut hast, dann stellt man doch das ventilspiel gleich mit ein. falls du das nicht gemacht hast, würde ich das mal an deiner stelle tun. geht recht fix, aber mich bricht es auch jedes mal an, wenn ich den tank runterbauen muߟ. Rolleyes
tschau norman
Also wenn Du nicht über 8000 RPM drehst..ich weiss nciht wie viel weiter über 140 du da kommen magst? Ich hab auffer Dosenbahn 180 Kmh bei vllt 9500 gehabt.
Das erklärt aber natürlich nicht das stottern, aber is mir grade so aufgefallen.
Servus,
synch mal den Vergaser, wie meiner noch nicht synchron lief musstest du ab 140 km/h richtig Geduld haben. (und nahm auch kein Gas mehr an, da musstest du "pumpen")
Gruߟ MrCoffee
also im sechten Gang ist das bei meiner so, dass man statt nach tacho auch nach drehzahl fahren könnte:
man nehme die drehzahl, teile sie durch 50 und hat die ca. geschwindigkeit...
also z.B.: Drehzahl:4000U/min => Geschwindigkeit: 80km/h
Drehzahl: 5000U/min => Geschwindigkeit: 100km/h
Drehzahl: 6000U/min => Geschwindigkeit: 120km/h
etc...
da sollte er also mit maximal 8000U/min bei maximal 160 rauskommen (ca.)
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Ne uns is aufgefallen das wir die Ventile nicht eingestellt hatten, werd ich aber dann die Tage noch machen und Vergaser synchroniesieren ...jah muss ich ja ^^
hab nur keine syncro uhr...
was kostet denn der Spaß, wenn ich das machen lasse(snychr.)
Habi schrieb:was kostet denn der Spaß, wenn ich das machen lasse(snychr.)
u.U. mehr wie wenn du dir ne zweier Uhr selbst kaufst. Big Grin
Hatte das gleiche Problem, Luffi war voll verdreckt. K&N oder einfach neuer Filter rein und ging wieder.
Richy aka Cthulhu
cthulhu schrieb:Hatte das gleiche Problem, Luffi war voll verdreckt.
In diesem Ausmaß? Klick mich
Oh man, das is hart Shocked . Erinnert mich an den Vogel, der in seinem Nest komplette Kassettenbänder verbaut hat hihi
HAHAHA
Nuߟbomber!!!!
Nö, so arg wars nicht. Shocked
Richy aka Cthulhu
kann es auch sein das sie einfach kein Sprit oder Luft bekommt, bei 3/4 Gas kommt sie recht gut (Im vergleich zum anderen) aber immernoch schlecht ...
geb ich Vollgas dann fühglt es sich an als ob sie absaufen würde...
Servus,
war bei mir auch so, würde daher auf Vergaser synchen tippen, was verbraucht sie denn?
Gruߟ MrCoffee
