Motor würgt ab... lässt sich schwer runter schalten!!
seit ein paar tagen hab ich probleme beim runter schalten also es geht sehr schwer ich muss fast richtig mit meinem fuߟ treten damit der nach unten schaltet nach oben is kein prob.
dann würgt der motor manchmal ab obwohl ich die kupplung gezogen hab...beim anfahren ruckelt es auch ziehmlich stark wenn ich net genug gas gebe...was kann das sein??
Bitte um hilfe!
Danke
hört sich an, als wenn die Kupplung nicht komplett trennt
jo schon das hab ich mir auch gedacht aba was kann man dagegen machen???
Wieviel Kupplungsspiel hast du?
Der Kupplunkshebel sollte sich 2-3 mm ziehen lassen,ohne das was passiert, wenn das nicht der Fall ist, dann schau mal in der Reparaturanleitung auf Seite 16 nach (das Entspricht PDF-Seite 18).
Gruߟ, Holle.
