17.06.2019, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2019, 21:00 von Rubino.)
Blubbern im Ausgleichsbehälter ist ganz schlecht, bzw. deutet meist auf eine defekte Kopfdichtung hin.
Der Schalter ist wahrscheinlich aber auch hin.
Der muss bei 94-100° steigender Temperatur schließen, und bei 90° fallender öffnen.
Es gibt den bei Kawa direkt oder allen möglichen Internethändlern, billiger ist aber ein kompletter gebrauchter Kühler.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
(16.07.2010, 14:04)R4V3BROT schrieb: Sollte der Lüfter eigentlich weiterdrehen wenn das Kühlwasser zu heiß ist und man die Zündung ausmacht?
Das tut er aber bei einigen Modellen, und das ist auch so gewollt vom Konstrukteur
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Mach doch den Schalter, ob eingebaut oder ausgebaut, mal mit einer Heißluftpistole warm,
dann siehst Du ob er überhaupt noch geht.
Geh nicht zu nah dran, ansonsten kann auch das Lötzin der Kapilareinheit schmelzen.
Lieber weiter weg und länger drauf halten, wenn er dann doch irgendwann zu warm
wird und das Lötzinn schmilzt dann war er eh schon hin.
Das hab ich schon getan. Da tut sich nix. So ein Mist!
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
18.06.2019, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2019, 15:11 von 3y3joe.)
(18.06.2019, 14:39)bugbomber schrieb: Das hab ich schon getan. Da tut sich nix. So ein Mist!
Und einfach mal den Schalter überbrücken und schauen ob dann der Lüfter läuft.
Wenn ja isses der Schalter wenn nein, höchstwarscheinlich Kabelage oder Lüfter.
Das hab ich. Lüfter dreht sofort bei überbrücktem Schalter. Hab nur keine Lust einen Schalter zu kaufen ☺️
(18.06.2019, 18:12)bugbomber schrieb: Hab nur keine Lust einen Schalter zu kaufen ☺️ Dann hast Du jetzt drei Möglichkeiten: Es so lassen, wie es ist und die Kopfdichtung riskieren, oder den Schalter dauerhaft brücken, und mir erhöhten Motorverschleiß leben, weil die Kiste ewig nicht warm wird. Oder Du baust Dir einen Schalter ins gebrückte System, und aktivierst ihn bei Bedarf manuell. Alles nicht so der Hit, oder?
Themen: 2
Postleitzahl: 51375
Außerdem saugst du dir bei gebrücktem Lüfter auf Dauer immer die Batterie leer, da die Leistung der Lima nicht auf Dauerlauf Lüfter ausgelegt ist. Und der selbst übrigens auch nicht. Auf der Tour als Notlösung - ok. Aber als Dauerlösung nicht zu empfehlen. Auch die Kabel sind für Dauerlauf zu schwach dimensioniert. Da baust du dir ne tolle Heizung...
Gruß Maecaenic
In der Bucht gibts grad einen für 16 Teuros gebraucht, neu etwa 50.
Teilenummer ist 270101304. Einfach mal googlen mit der Nummer
Themen: 1
Postleitzahl: 45356
Mein Lüfter ging vorhin an, wobei ich dache das mein Lüfter auch kaputt ist ich würde an deiner stelle versuchen die Temperatur hochzujagen und drauf zu achten, ob und wann der Lüfter an geht. So habe ich es gemacht.
Achte aber darauf das die Temperatur anzeige nicht bis zum Rote geht. Sollte bis dahin der Lüfter nicht angeht, ist es put.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Themen: 1
Postleitzahl: 45356
(17.07.2010, 21:26)Digimax schrieb: Hallo,
bei meiner GPZ BJ.99 läuft der Lüfter nicht nach.
Ist die Zündung aus, ist der Lüfter aus.
bj 93 ebenso
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
(24.06.2019, 20:44)SevenBeKey schrieb: (17.07.2010, 21:26)Digimax schrieb: Hallo,
bj 93 ebenso Das ist normal, weil die 500er nur einen Thermoschalter hat. Die 900er hat 2 bzw. sogar 3 und da läuft der Lüfter nach. Ist bei dem Modell auch dringend nötig, weil der Motor in der Stadt und im Stau schnell sehr warm wird. Die 500er hat so gut wie kein Hitzeproblem.
Themen: 1
Postleitzahl: 45356
(24.06.2019, 22:59)c-de-ville schrieb: (24.06.2019, 20:44)SevenBeKey schrieb: (17.07.2010, 21:26)Digimax schrieb: Hallo,
Stimmt. Ich bin beeindruckt wie schnell die Temperaturen runter gehen wenn ich etwas schneller fahre
Themen: 1
Postleitzahl: 59192
(24.06.2019, 22:59)c-de-ville schrieb: Das ist normal, weil die 500er nur einen Thermoschalter hat. Die 900er hat 2 bzw. sogar 3 und da läuft der Lüfter nach. Ist bei dem Modell auch dringend nötig, weil der Motor in der Stadt und im Stau schnell sehr warm wird. Die 500er hat so gut wie kein Hitzeproblem. Interessant, warum läuft bei mir (D, BJ.00/01) der Lüfter denn dann teilweise etwas nach? Ist da dann vom Vorbesitzer was geändert worden?
Themen: 1
Postleitzahl: 99092
Bei meinem D Modell lief der Lüfter nach, aber nur wenn Zündung noch an war... Zündung aus.. Dann auch Lüfter aus.
GPZ 500 D - Baujahr '99: 2014-2018
BMW R nineT - Baujahr '17: 2018 - heute
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Kann man sich doch verkabeln wie man will, Wenn Dauerplus angeklemmt ist, läuft er nach , wenn geschaltet von der Zündung eben nicht
Auch kein grosses Ding das nach Gusto zu ändern. Ich sehe aber mehr Sinn darin, das Moped nach ner Hatz ein wenig mit laufendem Motor runterzukühlen, sprich 1-2 Kilometer in gemässigten Tempo fahren, als die Mühle laut knisternd abzustellen
