Hallo Biker habe eine Gpz 500s ex 500d Model. Wollte gerne mal wissen Welche Motoren ich in dieses Model einbauen kann?
Und ob es grosse unterschiede zwischen dem A und dem D Model bestehen.
Und fals ihr noch einen brauchbaren in der Ecke liegen habt und ihn zu einem Fairenpreis abegeben würdet meldet euch bei mir
Danke im Vorraus
Sccorpion schrieb:Hallo Biker habe eine Gpz 500s ex 500d Model. Wollte gerne mal wissen Welche Motoren ich in dieses Model einbauen kann?
Danke im Vorraus
was hast du vor ? Magst einen V-Max-Motor in den GPZ-Rahmen bauen oder nur zwischen den GPZ-Generationen?
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall einen D-Motor nehmen, sonst hast du echt viel zu tauschen.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
sofern Du die komplette Elektrik mit umbaust, kannst Du sämtliche Motoren aus den A-Modellen sowie allen ER-5 und KLE 500 einbauen. Allerdings gibts (z.B. bei der KLE) gewaltige Unterschiede von der Form des Luftfilterkastens her - da empfehle ich, den der GPZ beizubehalten.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Danke erstmal für eure antworten.
Mein Problem is ich habe gestern beim fahren festellen dürfen das meine Nockenwelle kaputt ist und jetzt die frage ist nur den Zylinderkopf zu tauschen oder lieber den ganzen Mototr wenn einer günstig zu bekommen ist.
Nur leider ist es für das D Model schwer was zu bekommen
Tausch die Nockenwellen und die Gabelschlepphebel und gut is... Was ist den kaputt an den Nocken?
wenn ich mich recht erkundigt habe nennt man das piting da die Metall plätchen tiefe einkerbungen haben und an den seiten das Metall weg gesplitert ist
Themen: 45
Martin (webmaster) schrieb:sofern Du die komplette Elektrik mit umbaust, kannst Du sämtliche Motoren aus den A-Modellen sowie allen ER-5 und KLE 500 einbauen. Allerdings gibts (z.B. bei der KLE) gewaltige Unterschiede von der Form des Luftfilterkastens her - da empfehle ich, den der GPZ beizubehalten.
der von der en500 passt auch.
Haben ER- und KLE nicht andere Nockenwellen als die GPZ? Weil, um die gehts ja hauptsächlich. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
oder darum einen komplett anderen motor einzubauen und da man ja austauschmotoren mit gleicher oder weniger leistung einbauen darf. dürfte es rechtlich keine konsequenzen haben wenn man statt des 60PS gpz-motors einen 50PSer ER/KLE/EN Motor einbaut. aber dann auch noch die ganze elektrik umbauen inklusive cdi und was weiß ich nich alles...
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
rex schrieb:Haben ER- und KLE nicht andere Nockenwellen als die GPZ? Weil, um die gehts ja hauptsächlich. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
Ne bist auf dem Richtigen
tunnelratte schrieb:oder darum einen komplett anderen motor einzubauen und da man ja austauschmotoren mit gleicher oder weniger leistung einbauen darf. dürfte es rechtlich keine konsequenzen haben wenn man statt des 60PS gpz-motors einen 50PSer ER/KLE/EN Motor einbaut. aber dann auch noch die ganze elektrik umbauen inklusive cdi und was weiß ich nich alles...
Es werden nur die Motorren getauscht der Rest ist völlig egal.
Was man dann halt noch machen muss ist das was Rex schon schrieb, die Nocken Tauschen.
pitting hat meine dicke auch und nicht zu knapp, läuft trotzdem (hat aber ja auch ein paar km)
haste denn symptome oder nur das wissen ums pitting unterm deckel?
hi rex, mir gehts um die Nockenwelle aber sollte ich günstiger an nem Motor kommen würde ich den wechseln.
und zu dir fitti1980 ja also ersten klackt die karre ohne ende ab 3000Um und ich habe den zylinderkopf schon abgebaut und konnte erkennen das die Plätchen alle einen Weg haben.
Danke
Themen: 45
ja dann musst du ja nach nem gpz motor ausschau halten.
wenn jetzt irgendwie anders wäre, dann hättest du ja die gpz nockis + zündanlage bei nem anderen 500er übernehmen können.
