Ölverlust ? Luftfilterkasten
Hallo Leute,
hab seit einigen Tagen bemerkt das meine Kleine Öl verliert.
Das Öl entweicht an einem der Schläuche die unten am Mopped sind.
Schlauch führt zum Luftfilterkasten...
Was ist da kaputt?
Die rotzt da nicht überschüssiges Öl raus weil zuviel ist da net drin.
Wird auch immer weniger.
Verliert auch im Stand Öl wenn Motor kalt ist und schön länger steht (z.B. 1 Tag).
Wäre über nen Tip dankbar.
.jpg   R0010787.jpg (Größe: 166,71 KB / Downloads: 39)
da lief bei mir auch mal öl raus..
nimm mal den tank ab und schau in den luftfilterkasten. dort am boden m,üsste eine große öllache sein, die du sauberwischen musst.
dann fährst den motor warm, und baust das wieder auseinander.
ich hab nur vergessen wie das ökl da hinkam ...sry
Vermutlich durch die Kurbelwellenentlüftung, die mündet in den LuFi Kasten.
Wink
Björn
und wie kommt da öl hin?
Die Welle läuft im Ölbad.
Da kann also auch Öl rauskommen, deswegen mündet die Entlüftung ja auch in den Ansaugtrakt, das ist aufgrund irgendeiner Richtline so vorgegeben.
Wink
Björn
also wenn zuviel öl drin ist, wirds da rausgedrückt..alles klar...
gut, ich werd mal nachsehen. Freut mich zu hören dass es eigentlich nichts ernstes sein kann obwwohl...
wenn ich die maschine auf dem hauptständer hab ist da defenitiv nicht zu viel Öl drin Confused
so, nach langem warten hab ich nun entlich den lufi kasten gesäubert und alles wieder zusammengebaut.
Und, es Ölt weiter.
Wenn sie auf dem Hauptständer steht ist defenitiv nicht zuviel Öl drin.
Skalla zeigt in etwa mittleren Ölstand an.
Kann einer Helfen?
ich kann dein bild leider nicht sehen.
läuft das öl jetzt aus einem schlauch oder aus der ölablasschraube.
MfG
Jürgen Smile
Hallo ZX9-R.
Also, das Öl läuft aus den Schlauch der am LuFikasten befestigt ist...
[Bild: http://www.directupload.net/images/06060...9cK6SK.jpg]
da läuft normalerweise nur öl raus wenn du zuviel reingefüllt hast und es das öl in den luftfilter drückt.
ansonsten kann dir da warscheinlich nur jemand helfen ders in natura sieht.
MfG
Jürgen Smile
Naja, von auߟen, also ohne den motor zu öffenen gibts da nicht viel zu sehen.
Trieft aus dem schlauch und unten vom LuFikasten raus Sad
Hab nochmals alles sauber gemacht aber bringen wirds wohl nichts Crying or Very Sad
