15.09.2009, 14:21
Hiho Leute,
ich bin vor kurzem umgezogen und stehe nun vor folgendem Problem: Meine Heizung geht nicht an bzw aus.
Klar, ich bin ja net von gestern, erstma den Griff abgezogen, Ventil mit ner Zange bewegt, wird warm, super. Schonma nicht erfrieren, dafür an den Heizkosten verarmen.
Nun gibts aber ein anderes Problem, der Griff tuts net so richtig.
Ich hab ma ne Zeichnung angehängt, is natürlich sehr grob aber sollte gehen.
Also das Problem war /ist, zum einen das sich mit der Befestigungsschraube A bzw dem Band das ganze nicht mehr 100% fest drehen lassen hat. Das Problem hab ich mit ein paar Lagen Isolierband erstma beseitigt, hält nun.
B ist der, in meinem Fall, schwarze Teil des Griffes, der sich nicht drehen sollte. Hat er bisher aber, wegen eben dem mangelnden Halt von A und weil D wohl sehr verklemmt war, durch die Jahre um B. Auch das Problem konnte ich mit etwas Ballistol lösen.
Drehe ich nun D und halte B fest, kann ich Innen sehen, wie sich E nach hinten bewegt (beim Aufdrehen) bzw nach orne beim Abdrehen. Die zwei Fälle habe ich versucht in der Zeichnung festzuhalten.
Das aktuelle Problem ist aber nun C. Ich dachte bisher, das wäre eine Feder, die den Ventilnippel reindrückt wenn zugedreht und rauslässt wenn aufgedreht. Da sie aber bei beiden Fällen den identischen Abstand hat, kommt der Nippel eigentlich nun gar nicht mehr raus.
Hab ich was falsch gemacht, oder sollte die Feder(?) sich so bewegen wie ich mir das dachte?
Im Moment ist es so, wenn ich ganz auf Maximal drehe, kommt ein klein wenig das typische Heizungsgeräusch, drunter nicht.
Regler kaputt? Oder Grimnok auf dem Holzweg?
