GPZ ohne Auspuff ^^
nö - nur ne kleine technische Diskussion mit nem Kumpel Wink
Aber eine 2in1 selber bauen wäre natürlich auch witzig, Krümmer kurz nach dem Interferenzrohr abschneiden, propfen rein und fertig ^^
Aber ich vermute mal stark das der 2in2 Auspuff mit der doppelten Gasmenge schnell überfordert wird, überhitzt oder sonstwas mit ihm passiert
Schnappste die nen 2in1 Endtopf von ner anderen 500er Wink
Oder EINEN von ner 4in2 oder 2in2 mit 1000ccm.
Sollte funktionieren.
Wenns von ner größeren ist hast du vieleicht minimale Leistungseinbuߟen wegen fehlendem Staudruck.
nimmst nen Barracuda Topf die habe keinen rückstau Laughing
ich würd das zwischen rohr stilllegen und weglassne und einfach die 2 krümmer kurz bevor der krümmer unterm spoiler raus muss zusammenführen...
also bei mir ist das rohr unten drunter zu. meins ist rostig und hat ein kleines loch. da kommt trotzdem kein abgas raus und das wird auch nicht warm.
Nach meine Zwei Unfälle innerhalb 10 Tage, dachte ich mir eh schon ... Warum nicht Tüte ab ... geräuschfahrer sind hörbarer!!
Da hät ich sicher beide Treffer nicht gehabt!
na dann viel Spass mit den neuen Tüten von mir Wink
Ohne is natürlich extremst geil.
