Themen: 177
Wenn mit der Zündung alles i.O ist, kann es eigentlich nur der Vergaser sein und da scheint der Teil-Last-Bereich nicht zu funktionieren.
Die Standgasgüsen machen einen guten Job, sonst würde sie nicht gut anspringen, aber dann kommen so langsam die Nadeln ins Spiel, etwas später dann die Hauptdüsen, in dem Bereich würde ich noch einmal säubern, die Düsenstöcke raus nehmen und diese kleinen Löcher reinigen, sonst geht da nix. Hier bietet sich ein Ultraschall-Bad an.....
Das es an der Zündung liegt glaube ich weniger, würde sonst schlecht anspringen, unrund laufen und hätte immer ne schlechte Leistung. Tippe auch auf die Vergaser. Ultraschall Reinigen und sauber einstellen dürfte das Prob beseitigen.
Hallo
ich hab eine GPZ 500s von 94 mit genau dem selben problem.
mich würde "brennend" interesieren ob und wie das problem behoben wurde
Lg
Monstah
EDIT by Dark: Doppelposts gelöscht
