Fehlermeldung
vielleicht kann mir einer helfen:
Immer wenn ich meinen Browser "firefox" öffnen will, erscheint zunächst ein Fenster mit folgender Meldung Doh
firefox.exe - Einsprungspunkt nicht gefunden
Der Prozesseinsprungspunkt "Is thread composited" wurde in der DLL "User32.dll" nicht gefunden.
Wenn ich das Fenster wegklicke, öffnet sich firefox und funktioniert auch.
Was ich bis jetzt getan habe:
- Firefox deinstalliert; neu aufgespielt - kein Erfolg Think
- erneut deinstalliert; unter den Anwendungsdaten den Ordner Mozilla gelöscht, neu installiert - kein Erfolg Naughty
Kann mir jemand sagen, was ich da tun müsste, um die Meldung zu eliminieren???
Grüߟe, Sascha
Haste nach der Deinstallation auch mal ggf. übrig gebliebene Daten in C:\Programme gelöscht?
Gruߟ Ben
Vielleicht bleibt auch noch was in der Registry stehn? Think
pctipp.ch
Zitat:Durchsuch dein System nach der Datei dwmapi.dll. Wird die Datei auf deinem Rechner gefunden und befindet sie sich im "system32" Ordner, benenn diese mal um. z.B. in org_dwmapi.dll. Starte deinen Rechner neu und öffne nun den Firefox.
chip forum
Zitat:das umbenennen dieser Datei in "DWMAPI.dll_" hat nicht nur mein Firefox-Problem gelöst sondern auch die Fehler in einigen anderen Programmen. OODefrag hatte bei mir den gleichen Fehler, jetz isser weg.
mit dem umbenennen oder löschen der datei ist es allerdings nicht wirklich getan, weil es sich um eine systemkomponente handelt welche vielleicht auch durch ein schadprogramm verändert wurde. am besten du prüfst dein system über die konsole mit dem folgenden befehl "sfc /scannow".
computer.net
Zitat:..and in the process some site told me to delete the dwmapi.dll file so i did ..
I find it hard to believe that there is a site that tell user to delete dwmapi.dll. This file is the dynamic link library for Desktop Window Manager API - a key component for Windows Vista Aero glass functionality. The only thing you can do is boot to safe mode to invoke system restore to an earlier date. If it does not work, try SFC /Scannow.
falls es das nicht war noch ein bisschen das netz durchwühlen, bist wie es aussieht nicht der einzige mit diesem fehler.
Moinsen
und schönen Dank schon mal; heute Abend setze ich mich mal wieder an's Laptop; dann schau ich mal, ob das funzt... Shifty
... und immer wieder: Super Forum... besser geht das nicht!! Clap
...und ich dachte erst schon, der Bordcomputer der BMW hätte ne Fehlermeldung ausgegeben Big Grin Big Grin Big Grin
Martin (webmaster) schrieb:...und ich dachte erst schon, der Bordcomputer der BMW hätte ne Fehlermeldung ausgegeben Big Grin Big Grin Big Grin
unexpected error dedected: sie fahren zu langsam. soll eine automatsiche geschwindigkeitsangleichung vorgenommen werden? ja!, ok!, weiter!.
Mr. Green Mr. Green
Mein Laptop wäre vom Prozessor her zu langsam für die Quh Mr. Green und dann würde mein Bike mit mir reden... da hätte ich Angst vor...
Aber das Problem scheint tatsächlich erst einmal durch umbenennen der Datei erledigt zu sein Think Mal schauen; wie lange das gut geht... Pray
Yuri schrieb:unexpected error dedected: sie fahren zu langsam. soll eine automatsiche geschwindigkeitsangleichung vorgenommen werden? ja!, ok!, weiter!.
Laughing ... Du kannst die Strecke wählen.... Laughing Laughing
Vielen Dank, Sascha
