Haste in Mathe aufgepasst ?
Diese "Stell mal grob 5m von ner Wand weg und dann 1m hoch" oder "5m weg und 5cm drunter" Ansage ist nämlich voll für'n A****
Wenn du dein Licht ordentlich (bzw
Perfekt) einstellen willst, mach folgendes:
Draufsetzen und von der Oberkante des Scheinwerfers zum Boden messen (Maß "S").
Also kennen wir "S", die vorgeschriebene Leuchtweite von 50m, und den Abstand zur Wand
(Maß "Y", denk dran, das is der Abstand zum Scheinwerfer, nich zum Rad
(Such dir was aus, wieviel du gerade zur verfügung hast, hab auch schon mit 2m gearbeitet...)
Dann krallst dir n Taschenrechner und Onkel Tangens-satz, und bestimmst Winkel "Ã".
à = arctan ( S / 50m )
Damit kannst du dann "X" bestimmen:
X = tan à * (50m - Y)
Dein "X" pinselst dir an die Wand (oder malst dem Nachbarsjungen mit nem Edding nen Strich in der Höhe an, und stellst ihn dahin)
und stellst das Mopped mit dem vorher zur Rechnung benutzen Abstand "Y"
gerade vor die Wand.
Vorraussetzung ist hier natürlich auch ein ebener gerader Boden.
Dann die Oberkante des Leuchtfeldes auf die Markierung einstellen, zwischendurch mal draufsetzen und Gucken obs richtig ist.
Wenn du einen Scheinwerfer hast der nach rechts höher ausleuchtet, nimm ruhig den tieferen linken Teil,
beziehungsweise genau den Knick zwischen beiden, zum Einstellen.
